查看: 6487|回复: 18
[飞利浦]
求助 飞利浦 202E1SB/93显示器白屏 请教怎么判断屏电路故障?
发表于 2015-6-25 18:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
飞利浦 202E1SB/93显示器使用中突然白屏,屏幕顶上有一条线不断转换颜色,在淘宝买了驱动板及屏线更换后,故障一样,不连屏线,整个屏幕是纯白色的,估计问题出在屏电路上。
此显示器用的是友达M200RW01屏,屏电路解决方案:MAX8795+RT8900。
测屏线5V1是4.8V,V33是3.25V,VGH1是23.9V,VGL1是-11.8V,VHGC1是19.5-20.1V,VCOM是5.7V AVDD是12.69V,请教下这个屏还可以修吗?请大师们指教下
另本论坛上有一个贴,屏跟我的那块是一样的,但故障不一样
http://www.chinafix.com/thread-779989-1-1.html
发表于 2015-6-25 21:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGL 电压不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-25 18:53:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏板上那黑乎乎的一块那是烧了还是什么
不是的,是手机拍的效果不好,如果不接屏线,整个屏幕是很亮且均匀没线没斑的,我没有测试屏,但基本肯定问题在屏电路上,屏电阻电压两端对地均在4.8V,应该没烧,业余爱好,学下电路知识,能修则修!  详情 回复 发表于 2015-6-25 20:44
发表于 2015-6-25 18:55:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是屏的问题 你拿个测试用的屏试下 就知道是哪的问题了
发表于 2015-6-25 20:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦幻、 发表于 2015-6-25 18:53
屏板上那黑乎乎的一块那是烧了还是什么
发表于 2015-6-26 08:18:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
借用图片一张,VGL1电压-11.8V是不正常吗?
发表于 2015-6-26 09:15:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种故障是液晶屏缺少TFT薄膜开关(MOS管)开启或关闭的电压导致的,根据你提供的资料显示逻辑板基本正常,检查是否具备飞线条件吧
发表于 2015-7-9 19:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
路过,不懂电路,学习一下
发表于 2015-7-30 20:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板你那个屏修好没有,我的屏跟你的一样的故障,也是上面有条白线 ,白屏!  修好的话帮我指导下。谢谢  skyxgy538631@163.com
发表于 2015-7-30 23:18:24 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种有颜色的白屏没得救得了。绝对是屏坏了
发表于 2015-7-31 10:11:03 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
vgl电压好像-7左右的比较多
发表于 2015-7-31 10:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接放弃吧  这种屏不好修的
发表于 2015-7-31 12:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:4_102:}
发表于 2015-8-1 13:05:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你这个屏修好了没有,我的出现跟你一模一样的情况。
发表于 2015-8-2 10:56:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修好了没?你查VDD电压了吗?VDD,0V 就是这个现象哦
发表于 2015-8-2 13:47:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2015-8-3 10:37:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的也是白屏!!!!看那位师傅能弄好哦
发表于 2015-8-5 12:47:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是屏坏 了  你用万能驱动板点屏 过没有
发表于 2015-8-5 23:18:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
现在屏越来越不好修了啊
