查看: 4789|回复: 13
联想Y470打显卡驱动蓝屏。
发表于 2015-6-25 17:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想Y470打显卡驱动蓝屏。按通病修U11是1.5v显存供电正常,屏轴处基本排除,因为直接上裸版还是大显卡驱动蓝屏,集显工作正常。可以认定是显卡问题了。定个显卡回来换上后,问题来了,机器正常亮机,但就是认不到独显,显卡供电正常,晶振也起振了,显卡也发热了。可就是在系统认不到独显。装系统涛声依旧,有没有遇到这种情况的啊。或者是自己倒霉买个坏的显卡
发表于 2015-6-25 23:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个显卡我都不知道买到多少个烂的啦,要么打不起驱动,要么蓝屏
发表于 2015-6-26 20:40:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
表示没有遇到过
发表于 2015-7-7 17:59:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换显卡可以吗?还是要刷BIOS,刚 一台客户的机子拿来装系统,装显卡就蓝屏
发表于 2015-7-7 18:18:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
直接让客户用集成的多省事 啊,这个显卡好多拆机的 良品很低的
发表于 2015-7-13 16:00:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主出结果了吗,求解!
发表于 2015-7-13 16:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
官网下个驱动,不行换显卡,刷BIOS
发表于 2015-7-20 14:10:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
理解,你的痛苦,哎
发表于 2015-7-20 14:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是显卡问题,现象不一样
发表于 2015-7-20 15:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器显存坏的比显卡多
发表于 2015-7-20 21:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同是天涯沦落人啊 彻底无语了对此机子
发表于 2015-7-20 21:58:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买到假卡了吧
发表于 2015-7-20 22:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个显卡估计你购买的也有问题
发表于 2015-8-12 15:35:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我这里也有一台,也是打显卡驱动就蓝屏。集显正常。 U11 被上家换过。刚打算换显卡,看来得重新考虑下了
