查看: 2387|回复: 14
a1395能开机,暗屏,电压都有,不知如何修了
发表于 2015-6-25 14:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-6-25 14:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
背光开启电压有?背光供电电压有?
发表于 2015-6-25 19:59:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是月饼老师好  回去以后报个远程提高一下自己
发表于 2015-6-25 20:22:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
月饼老师 如果有苹果专修课  我愿意报名
发表于 2015-6-25 21:53:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
19v,接地,开关,亮度调节的电压有吗
发表于 2015-6-25 22:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么电压的,电压值是多少的
发表于 2015-6-25 22:44:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主那个19V供电有没 3.3V开启有没。亮度调节有没。主板上应该有一个升压芯片的。看看。那个
发表于 2015-6-25 23:08:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏试试 可以的
发表于 2015-6-26 23:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也遇到相同的问题,你们有解决办法不
发表于 2015-6-27 00:11:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
背光开启,亮度调节,屏幕。都查一下啊
发表于 2015-6-27 11:44:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LED还是LCD的
发表于 2015-6-27 11:44:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LED还是LCD的
发表于 2015-6-27 11:47:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还是看看背光和亮度调解吧
发表于 2015-6-27 12:16:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都是啥电压都有阿
发表于 2015-6-27 16:32:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能显但没背光么,看高压条条件,除供电地外还有三个信号,都要为高。都从EC来。哪个没电压也不想跑电路,开启脚直接去掉稳压管就行,其他两个用3V上拉。
