查看: 2412|回复: 15
B460 三合一集成桥,带独立显卡,掉电
发表于 2015-6-25 11:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
最近接到一个B460的机子,同行拿 来的裸板,上面就一个CPU,上电0.015到0.198掉电,然后自动上电重起,取下CPU,电流到0.3不动了,所有供电OK,桥的复位都有,BOSS都重刷过了,这是怎么回事呀
发表于 2015-6-25 12:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏了,换一个新的试试吧
发表于 2015-6-25 12:01:27 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
是不是桥坏的多了。。
发表于 2015-6-25 12:02:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
上负载查查在上真U不然风险好大
发表于 2015-6-25 12:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者查一下反馈电路看看呗
发表于 2015-6-25 12:13:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
路过路过路过路过
发表于 2015-6-25 12:13:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
解决了吗
发表于 2015-6-25 12:14:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机大于0.010直接换上管
发表于 2015-6-25 12:15:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
HM55 的 先换U吧
发表于 2015-6-25 12:20:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
搞不定就换板  别给自己找不爽
发表于 2015-6-25 12:20:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
一般3板斧搞不定 我就直接换板子了
发表于 2015-6-25 12:24:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
基本桥的问题
发表于 2015-6-25 12:25:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果CPU换了,就查各路电压的PG吧,如果所有电压出来了,应该是其中一个的PG不正常。特别是HWPG这个信号
发表于 2015-6-25 12:35:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是联想的B460吗  最初是什么问题 是不是cup供电短路的
发表于 2015-6-25 13:49:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先刷bios再换桥呀
发表于 2015-6-25 13:51:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有短路或电压出来。
