查看: 2977|回复: 27
朋友家的一个液晶电视坏了。请帮忙
发表于 2015-6-25 11:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
液晶电视,开始后没问题,一切正常,但点一会,时间不固定,就黑了。什么也不显示了。想问问问题出在哪呢。
发表于 2015-6-25 11:10:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拿去修吧 ,该别人赚的钱给别人赚,要不你怎么赚的到别人的钱?
发表于 2015-6-25 11:13:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
其实就是想学习下,希望以后这个简单的问题自己能应付
如果黑屏指示灯都不亮。是电源板待机5V出来问题。  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:25
发表于 2015-6-25 11:15:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接告诉你,是电源板坏了,你能修吗
发表于 2015-6-25 11:18:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
黑屏后有声音吗,楼主确定是黑屏还是暗屏,如果黑屏可能是驱动板有问题,如果暗屏就是背光部分的电路出现问题了
发表于 2015-6-25 11:21:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看指示灯什么颜色,正常就是灯管高压部分了
发表于 2015-6-25 11:46:45 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
拆开修修电源板吧。
发表于 2015-6-25 12:25:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-6-25 12:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用看了 ,主板坏了  拿去修吧
发表于 2015-6-25 13:41:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障时电源指示灯亮吗?故障时伴音还有吗?
发表于 2015-6-25 15:05:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
因为他是外挂的音箱,我没接。
这个表现为开始正常显示,时间不等然后花屏,然后就好像待机那样没有信号了。切换下信号源,又可以正常显示了。
第二次又花屏,没黑屏,但切换信号源还是花屏,只能关机再开,有正常显示了。
发表于 2015-6-25 15:20:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
花屏的现象和怀疑有问题的电源板子
鼓包电容的那一路的电容全换掉(不鼓包也要换的)。即电源次级的电容重点考虑。 不行再用通用驱动板去验证原来的屏或驱动板问题。再进一步处理。  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:37
发表于 2015-6-25 21:49:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊一下缓存看看
发表于 2015-6-25 23:45:51 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
看看逻辑板或屏线。。。。
发表于 2015-6-26 06:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏涉及很多地方,比如灯管、驱动板、逻辑板、电源等,楼主要具备一定的维修技巧不然盲目维修会使问题扩大。
发表于 2015-6-26 09:37:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
gameboyh 发表于 2015-6-25 15:20
花屏的现象和怀疑有问题的电源板子
恩。我怀疑也是给驱动板供电的部分的电源部分有问题。我今天就都给他们换了看看那  详情 回复 发表于 2015-6-26 13:37
发表于 2015-6-26 12:07:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压 和灯管 都有可能这个还需要你自己去测试
发表于 2015-6-26 13:37:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
武林推手 发表于 2015-6-26 09:37
鼓包电容的那一路的电容全换掉(不鼓包也要换的)。即电源次级的电容重点考虑。   不行再用通用驱动板 ...
发表于 2015-6-27 11:32:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是灯管问题
发表于 2015-7-2 12:23:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己不懂只会把问题扩大,不要高估自己
