查看: 7806|回复: 32
联想G475开机没显示 RTC电路问题
发表于 2015-6-25 10:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机型:联想G475
版号:LA-6755P
故障:开机没显示
昨天修的联想G475  AMD集显的 光板开机电流也有跳变 0.35---0.5--0.6---0.45---0.51就不动了 测量各路供电 修AMD的机器我有个习惯  最先测量COMS电池电压 一测才1.45v  明显有问题 找一新电池换了它  心想可能好了吧  通电开机 电流跑的有点不一样啦  把屏接上开机 还是没显示  看来不是它引起的  测量其它各路电感供电 都很正常   先排除简单的  换内存  一样 没显示
以前修这机器有刷BIOS好的 能触发开机 EC BIOS就不刷了 直接刷南桥的 刷了故障一样 看来只能一步步查了 前面说过COMS电池电压才1。45V   换了新的电池还是不行 就从它开始查吧
测量+RTCBATT有3。1V  +CHGRTC也有3。2V  看+RTCBATT去到哪了
经R577给南桥供电 测量R577一边有3.1V   另一边才2.3v  拿镊子短接R577开机 能正常有显示  测量R577阻值 明显变大了 不想换了 直接搞锡连起来 相连的C723电容也拆了 RTC电路相连电容最容易出问题  拆了不装就可以   装上硬盘进系统测试了几分钟  一分正常  。
最后总结 AMD的机器RTC电路有问题是开不了机的  以后修的AMD的机器可以参考下
高手飘过 新手可以看下 问题不大 但要能查的出来 很多桥师傅 看到这电流可能就要吹桥啦 说多了一点 有分的加点分吧
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
莫小伊 + 5 赞一个!
ndo + 5 不加分等待何时
jjyy66 + 5 很犀利!
发表于 2015-6-25 10:43:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
联想G475机器RTC电路爱出问题 有时候COMS电池不够3.3V的话 还会导致不跑马
一般有2。8V以上就可以啦 看来也是个通病  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:47
发表于 2015-6-25 10:47:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-25 10:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池电压低,楼主把电池拆下来就可以测出来是不是电池坏了啊,为啥还要换个新的上去啊
楼主就是测量的电池电量为1.45V,所以才更换的新电池呀  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:54
拆下来也是1.45v 就是电池本身没电了 AMD的机器不上COMS电池是不行的  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:52
发表于 2015-6-25 10:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的  电池没有电  会 不开机的
发表于 2015-6-25 10:50:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
会保修,不是这个电阻问题,小电容的问题小电池的电会很快没有,也就1,,2天就会保修
跟他想连的C723我已用铬铁产了 这种电池电压低的机器 很多是电容不良漏电引起的 上面发贴忘了说了  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:02
发表于 2015-6-25 10:51:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也有个G475去试试
发表于 2015-6-25 10:52:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-25 10:54:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2015-6-25 11:01:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好人,果然好了
是不是啊 有这么巧 一样的故障  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:03
发表于 2015-6-25 11:02:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-6-25 11:03:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
gzw19910317 发表于 2015-6-25 11:01
楼主好人,果然好了
是不是啊 有这么巧 一样的故障
发表于 2015-6-25 11:10:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的对不要以上手就去吹桥
发表于 2015-6-25 11:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RTC电路有时会影响显示的。
发表于 2015-6-25 11:28:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
通病?
发表于 2015-6-25 11:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
意思就是amd的不装电池是开不了机的?
受到警告 17#
发表于 2015-6-25 11:45:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
学习中学习中。。
发表于 2015-6-25 11:53:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
cmos电池也会这样啊
发表于 2015-6-25 17:12:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
RTC电路有问题。
发表于 2015-6-25 17:20:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的桥经常有这现象
