查看: 5282|回复: 25
高人给看看,主板点不亮
发表于 2015-6-25 07:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
收了一个破机箱,插电试显示器不亮,主板是华硕M3A78,AM2+主板。CPU是翼龙AMD9650 X4核,换上一个AMD4000+,主板可以点亮了,怀疑CPU坏,不坏人家能卖吗?后来把9650换到别的AM2主板上,显示器却能点亮,又试了一个AM3主板也能点亮。这说明主板和CPU都没坏,还可确定CPU和主板绝对是原装的,很是不解,内存条换了多个,电源也换了,主板电池也放电了,试了多次就是点不亮,点亮时测CPU供电1.4V,点不亮时供电为零,朋友们帮分析一下是哪的问题,难道BIOS出问题了?谢谢。
我现在就使的这个主板,上的是5200U
发表于 2015-6-25 07:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个电源试试。然后再刷bios
发表于 2015-6-25 07:13:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先换电源再说,估计是带不起
发表于 2015-6-25 07:14:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
都是原装,应该不会出现间接性的不兼容吧
发表于 2015-6-25 08:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
喜刷刷呀~先升级到最新版本的BIOS再说,下载时顺便从官网看看CPU支持列表~~
发表于 2015-6-25 08:18:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
顺着CPU电源管理芯片查呀。
发表于 2015-6-25 08:34:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按照你这样的讲述,应是CPU和座子没有接触好呀,理论上是这样认为的
发表于 2015-6-25 08:38:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是电源带不起。
发表于 2015-6-25 08:47:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BIOSwentiba
发表于 2015-6-25 08:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那应该是BIOS问题    升级一下程序
发表于 2015-6-25 09:07:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换电源,再刷BIOS试试
发表于 2015-6-25 09:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是资料问题
发表于 2015-6-25 09:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器楼主收多少钱
发表于 2015-6-25 11:20:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这种可能是桥有问题
发表于 2015-6-25 12:02:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换电源,再刷BIOS试一下,最好还关注一下是否为座子虚了
发表于 2015-6-25 12:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的CPu  在这块板上不能用拿到另一块板又能用 这个现象很常见
发表于 2015-6-25 12:59:12 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
就是不兼容、
发表于 2015-6-25 13:15:20 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
ni 刷个支持高版本的bios
发表于 2015-6-25 13:46:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板 不能识别 四核CPU  或者桥有问题
发表于 2015-6-25 13:49:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有内存,没有独立显卡,100收的,
还请问一下,我把存储器(是不是BIOS?)25X80拿下来了,用编程器读出数据,保存下来了,如果BIOS升级失败,是否可以再把数据刷回去?是不是BIOS就在25X80里?感谢大家回复。
H55
我一般 是用另外的BIOS 芯片刷, 原装的BIOS芯片不动, 万一不成功把原装的插上去就算了。。  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:03
你把原BIOS备份 如果失败 就刷会原来的吧  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:55
