查看: 5459|回复: 20
iphone4S无背光无显示,无WIFI维修
发表于 2015-6-24 23:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
状态昨天在华强买了个4S的板子,然后又买了总成,主板其他都没怎么动,就是WiFi芯片没有了,在想赌一把卡会不会没有ID,即使有也无所谓修好换套件,在即使修不好,拆件练手工吧,这不今天就开干,先上电看下电流,正常,上屏幕不显示,也没有背光,这就开始从头开始查了一看少了两个件事背光升压电路,我喜欢跳跃式搜查,1.8V我想肯定没问题,要不然就不会开机的,然后我就直接测LCD_BL_CA在此发现少件,PMU经升压电感和二极管组成的4S电压在17V左右,然后找料板的原位置补原件,上去以后背光有(如果原件不少的话电压还是没有就要考虑换升压电感和二极管,还是不行的话就换PMU)
接下来继续上电发现还是不显示往下找,不显示我的思路还是跳跃式查找,先看有没有正5.7V电压,经测量时有的,然后看下显示座子旁边缺少一个排感,是差分式信号传输的这种电感防干扰,然后直接通到CPU,我打值试下看是不是CPU坏了,结果打值正常300多继续拆料板补元件(如果打值无穷大不用修了就是CPU虚焊或坏,这种干CPU就没意思了,就是耗费时间有耗费精力最主要不能秒过)
原件补好以后直接上电测试结果显示而且还是6.13系统我瞬间就笑了,4S配6系统再好不过了,运行速度超级快
然后就差最后一个了装WiFi芯片4S一个WiFi是通病不耐高温,现在好了又高温版的WiFi芯片270度就可以赶上去,我个人用350度吹十几秒就可以装好了,然后开机功能正常,哈哈,没有和高的技术含量希望能给各位分享一下,还望大神们关照
参与人数 6下载分 +49 收起 理由
yuchangtai + 10 赞一个!
李暖宝宝 + 10 希望多发手机贴
yan.YAN + 5 赞一个!
YLL + 10 赞一个!
zhoufude + 10
long2o78 + 4 赞一个!
发表于 2015-6-27 10:32:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说下你的维修思路吧,不显示的,首先是用放大镜观察座子边上小元件。然后是背光电路BL_CA   BL_CC1打值。再是整个显示座打值。打值没问题才是测电压。显示电压必须上屏才能测到,不上屏就得短接LCD_PWR_EN到1.8V。或者是直接测PMU边上的D4有无6V(有电压产生不代表送到屏,中间经过小电感很容易虚焊或掉件)。如果别人照你说的去测5.7V,上屏的时候测不到,不上屏肯定没电压。事实上90%以上的显示电路都能打值找到故障。
是的,说的更到位,一般都是先打值,打值正常都能找到问题的,  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:31
发表于 2015-6-25 09:24:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
准备进入手机维修项目,现在正学习,学习。谢谢。
发表于 2015-6-25 09:24:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
牛啊!楼主是在迅维学维修?
发表于 2015-6-25 09:41:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是的,手机需要下很大功夫,因为焊接手工是最难的,想来学习先考虑好啊。眼睛近视的不用来了
眼睛近视的,可以放大镜下作业,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:15
发表于 2015-6-25 09:44:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,思路清楚,手工到位 赞一个
发表于 2015-6-25 09:45:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,思路清楚,手工到位 赞一个
发表于 2015-6-27 07:26:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你没分, 最后五分给你了
多来手机区转转,发点主题帖  详情 回复 发表于 2015-6-27 09:15
发表于 2015-6-27 09:15:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
眼睛近视的,可以放大镜下作业,哈哈
放大镜就惨了。累得半死。  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:32
发表于 2015-6-27 09:15:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
yan.YAN 发表于 2015-6-27 07:26
看你没分, 最后五分给你了
多来手机区转转,发点主题帖
发表于 2015-6-30 12:48:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主工具很齐全,羡慕
发表于 2015-6-30 13:49:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了 谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
李暖宝宝 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-30 14:52:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主我手里一台4S触摸不能用一般那里问题求教
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-7-6 10:36:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
大神啊,掉那么多东西还能修
发表于 2015-7-6 14:31:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独木不成林 发表于 2015-6-27 10:32
说下你的维修思路吧,不显示的,首先是用放大镜观察座子边上小元件。然后是背光电路BL_CA   BL_CC1打值。再 ...
发表于 2015-7-9 22:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
被你捡到便宜了
发表于 2015-7-10 22:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李暖宝宝 发表于 2015-6-27 09:15
眼睛近视的,可以放大镜下作业,哈哈
放大镜就惨了。累得半死。
好长时间没看见你了  详情 回复 发表于 2015-7-11 07:53
发表于 2015-7-11 07:53:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
yuchangtai 发表于 2015-7-10 22:32
放大镜就惨了。累得半死。
好长时间没看见你了
