查看: 8041|回复: 67
[三星]
显示器白屏
发表于 2015-6-24 22:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
型号:913nwplus  开机白屏,屏上的保险测过好的,也换过屏试过,屏线,主板和驱动板没有异常(外观)。开关可以正常操作,显示蓝色灯。对于白屏,我真的不知道怎么下手,求教育...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
野兽8d + 5 修好了没有楼主
发表于 2015-6-26 12:13:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测屏电路上的大电感,两端  一端是5v左右  一端是13v左右 是正常电压   的
哦,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:35
发表于 2015-6-24 22:18:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这块和那块??  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:49
发表于 2015-6-24 23:27:19 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
接上屏看下屏上的电压
需要什么电压?  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:06
发表于 2015-6-25 07:06:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
xw272021261 发表于 2015-6-24 23:27
接上屏看下屏上的电压
需要什么电压?
发表于 2015-6-25 10:13:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
换个代用驱动板试试·看是不是驱动板的问题
能不能测的到?  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:34
发表于 2015-6-25 10:42:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
也有可能是驱动板问题,先改个驱动板看看
万能驱动板,我还没改过  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:35
发表于 2015-6-25 12:16:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏啦
修平板
怎么是屏呢  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:35
发表于 2015-6-25 12:30:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用点屏套件点下屏,就晓得屏是不是好的了
没有点屏工具,能不能测的出来  详情 回复 发表于 2015-6-25 12:36
发表于 2015-6-25 12:34:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
能不能测的到?
发表于 2015-6-25 12:35:33 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
瓶子里の恶魔 发表于 2015-6-25 10:42
也有可能是驱动板问题,先改个驱动板看看
万能驱动板,我还没改过
你现在有通用驱动板吗 什么型号的  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:50
发表于 2015-6-25 12:35:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
怎么是屏呢
发表于 2015-6-25 12:36:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
东潴 发表于 2015-6-25 12:30
用点屏套件点下屏,就晓得屏是不是好的了
没有点屏工具,能不能测的出来
发表于 2015-6-25 12:49:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测量一下屏供电3.3V是否正常呀。
屏有3.3V的  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:15
发表于 2015-6-25 12:52:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只是白屏而已,先测评上的几个电压  。慢慢撸他
测了有3.3v 我也想慢慢撸它啊,被它撸了一番  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:16
发表于 2015-6-25 13:50:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
472857910 发表于 2015-6-25 12:35
万能驱动板,我还没改过
你现在有通用驱动板吗  什么型号的
手上没有,准备买一个过来,通用驱动板还需要买什么型号、??  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:17
发表于 2015-6-25 15:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏供电正常吗屏保险坏了没
屏保险OK的。。。  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:17
发表于 2015-6-25 22:15:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
taiwanadult 发表于 2015-6-25 12:49
测量一下屏供电3.3V是否正常呀。
屏有3.3V的
发表于 2015-6-25 22:16:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测一下屏上的VDA 和 VGH vGL 正不正常  详情 回复 发表于 2015-6-25 23:12
发表于 2015-6-25 22:17:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
瓶子里の恶魔 发表于 2015-6-25 13:50
你现在有通用驱动板吗  什么型号的
买一个啊,还是多买几个备着呗,我现在用的是MT-6280B,不用写程序直接跳线,支持大多数屏。通用驱动板、屏线、高压板这些都要有的,平时修显示器方便  详情 回复 发表于 2015-6-26 09:02
发表于 2015-6-25 22:17:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
玩你妹 发表于 2015-6-25 15:08
屏供电正常吗屏保险坏了没
屏保险OK的。。。
