查看: 5444|回复: 44
奇葩问题 上不了网 求指导
发表于 2015-6-24 21:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿来一神舟a420p-I3l说上不了网 ,看了下,设备管理器能认到网卡。插上网线无反应,无线正常使用。先换系统,BIOS恢复出厂。换好涛声依旧。接下来打发客户走,说硬件问题。需要拆机
拆开量了下网卡供电 时钟 复位 都正常。pcie打值也正常。接着开始代换,先换网卡不行,接着换网桥,还是不行,最后连网卡接口也一起换了。还不行,就差没换桥了。郁闷中求指导
补充内容 (2015-6-25 18:30):
已修好,谢谢大家的意见。都没有说到点子上。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
专业换电容 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-24 21:49:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先换个USB的网口代替嘛,你什么都干了,觉得思路不对
我思路哪里不对了,详细说下。应该怎么修  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:14
USB用着不实际  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:19
发表于 2015-6-24 21:49:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果客人要用有线网卡,可以改一个usb网卡到主板里面去。
你是不是说那种外置的改好,放在里面?  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:20
发表于 2015-6-24 21:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘了图纸是 e450 论坛有  帮忙分析下
发表于 2015-6-24 21:59:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换柔和电容
应该是耦合电容吧  详情 回复 发表于 2015-6-25 09:07
请教下,什么叫柔和电阻?  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:19
发表于 2015-6-24 22:19:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
USB用着不实际
发表于 2015-6-24 22:19:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
网卡的MAC地址重刷了吗?
请教一下 网卡的MAC地址是储存在哪里的 MAC地址有问题会引起上不了网吗  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:27
发表于 2015-6-24 22:19:56 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
请教下,什么叫柔和电阻?
耦合电容吧?  详情 回复 发表于 2015-6-25 00:22
发表于 2015-6-24 22:20:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你是不是说那种外置的改好,放在里面?
发表于 2015-6-24 22:26:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
像是接口坏了,断线之类的
发表于 2015-6-24 22:27:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你可以先去看下MAC是否正常
发表于 2015-6-24 22:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那就是桥呗,南桥引起的 网络不连很多的
发表于 2015-6-24 22:42:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你去买个十几块钱的USB网卡接口回来,自己再稍微的改装一下就ok了,前提是网卡芯片是好的,因为我经常改
发表于 2015-6-24 22:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
改个USB有线网卡进去不就好了!实在修不好只能这样了!不过改了USB之后其中一个USB接口可就用了啦,不能再插USB之类的外设了
发表于 2015-6-24 23:23:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
高手,, 你会想到解决的方法的
发表于 2015-6-24 23:32:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能认到网卡 先刷个MAC 今天饼哥刚好把他私人收集的全套刷MAC的放出来了, 刚好可以去搞一下 看看咋样
发表于 2015-6-25 00:17:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
会不会是网卡口进来的线路有问题导致的,仔细检查一下
查过了 不断线 不掉件  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:20
发表于 2015-6-25 00:22:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
472857910 发表于 2015-6-24 22:19
请教下,什么叫柔和电阻?
耦合电容吧?
是耦合啊....  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:06
发表于 2015-6-25 06:50:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
接口有问题也会这样
发表于 2015-6-25 07:06:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是耦合啊....
