查看: 4329|回复: 24
联想G460屏亮不显示,外接花屏,换了屏,换了显卡还不行,不知道怎么搞了?
发表于 2015-6-24 21:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想G460屏亮不显示各大电感电压正常,无线网卡23脚,平台复位也有,外接花屏,那种宽竖条几根白色条纹。换了屏,换了显卡还不行,于是又换了一片显卡外接不显示了,内接还是屏亮不显示。不知道怎么搞了,丢在一边没管它。几个小时以后拿起来插电一试,触发电流到了2A多然后掉电了。掉电之前CPU、显卡电压都是正常的。以前电流是到1.4左右的。这是怎么回事,晕了。后来CPU也换了,还是一样。不知道哪里短路了。大家帮帮我吧。!!!
发表于 2015-6-24 22:27:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的所有电压都正常吗
发表于 2015-6-24 22:29:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡换过了,还有显存呢~!
发表于 2015-6-25 02:21:19 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是是存哦,
支持 反对
5#
发表于 2015-6-25 15:44:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
感觉就是显卡显存的问题,不然外接怎会花
发表于 2015-6-25 17:40:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主弄好了么,刚好手上有一台和您的一模一样的故障,显卡弄了好多个也是一样
发表于 2015-6-27 15:55:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显存或者线路
发表于 2015-6-27 16:11:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉就是显卡显存的问题,不然外接怎会花
发表于 2015-6-27 16:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是显存么~~
发表于 2015-7-1 10:39:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查图纸呀,外接LVDS信号谁输出?屏接口的EDID是啥情况
发表于 2015-7-1 10:40:36 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
显存或者是少件了
发表于 2015-7-1 10:43:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感觉显存的问题
发表于 2015-7-1 10:44:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
在换一个显卡
发表于 2015-7-1 11:38:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是显卡坏了   把之前那个显卡换回去吧  外接花屏内接无显示有可能是显存
发表于 2015-7-2 22:38:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显存换了没?
发表于 2015-7-2 22:49:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
快查显存,显卡,还有他的条件OK没?
发表于 2015-7-3 09:58:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是那种花啊,可能显存有问题也说不定
发表于 2015-7-3 10:10:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般接外屏花屏  内屏没显示  可能显卡芯片 也有可能是显存问题
发表于 2015-7-3 10:18:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现存有问题吧
发表于 2015-7-3 10:19:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
现存有问题吧
