- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-7
- 精华
电脑型号:ASUS A83S 屏号:LP140WH4
刚送来时候背光一直闪屏,后面拆屏看了下,接了下从其他屏的LED灯,没点亮。然后把原来的LED背光线接上去后就点不亮了。
用可调电源给LED灯供电24V可以点亮。屏幕LED灯输出口只有5V,
我只有两个屏可测试,用一个14寸拆机报废屏测试了下背光也点不亮(该屏原来记得是花屏故障,印象中背光可以亮的)不知何故。但是我接一个12寸的屏幕拆机可以正常使用,按道理说能点亮这个12寸屏幕,就应该可以点亮我这个报废的14寸屏幕呀(虽然花屏了,但我记得背光当时是正常的,时间长了可能记不清了)
客户的意思是打算换屏,但我又有点掐不准问题了,怕万一是主板引起的故障,屏买回来依然解决不了问题。 特此想向前辈们讨教下,可以点亮12寸拆机屏,能否判断故障点就在屏幕上?
