查看: 1402|回复: 9
[维修求助]
索尼平板鼠标漂浮不定
发表于 2015-6-24 19:34:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机子型号如图,故障现象是鼠标光标时有时无,有时会无故出现一些应用,好像是被打开的,可是没动过鼠标的,有谁遇到过这问题,要怎样解决?还有就是这机子带的是WIN8的系统,要换系统是怎样重装呢?
发表于 2015-6-24 20:05:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
鼠标指针时有时无,还自动打开应用,,第一,要么键盘连键,,第二,要么触摸板失灵
发表于 2015-6-24 20:26:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘拔了看看
发表于 2015-6-24 21:00:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
去除鼠标还是这样的话,就查查接口处有没有漏电短路的了。
发表于 2015-6-24 21:40:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可能是触摸屏的问题
简单可以去掉触摸屏的排线试试
发表于 2015-6-24 22:07:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触摸屏问题,有可能平板摔过,造成触摸屏不灵,也有可能是外屏没有装好。更换外屏就可以了。
发表于 2015-6-25 16:56:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把触摸屏排线重新插过试试
发表于 2015-6-25 17:23:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都经过专业培训了,还来灌水好吗?
发表于 2015-6-28 09:34:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是触摸屏失灵了,要重新校正就正常了。谢谢各位的意见。
发表于 2015-7-4 19:48:12 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
平板还有鼠标吗?
