查看: 3761|回复: 10
HP 机器USBPW_ON#信号
发表于 2015-6-24 18:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在HP的机器越来越少了 论坛上搜都搜不到 所以来求助了
今天碰到一个笔记本 HP的 小姑凉的
WIN8系统 说开机起码2分钟 所有的USB不能用
以为是系统问题 重装系列 开机速度快了
但USB还是不能用 鼠标插上去连灯都不亮
拆机发现USB口 5V没有
没法 只好下了图纸 广达DAOR33的 发现USB 5V供电由USBPW_ON#开启
再追查这个信号 是EC发出的
难道是EC坏了?
能不能直接把+5VS5飞过去?
补充内容 (2015-6-25 16:44):
仔细测试了一下
不插外设 +5V_USBP0有电压(奇怪的是这时USBPW_ON#这个信号是高电平4.2v)
不管插什么外设 USB充电电压电流表+5V_USBP0没有电压(这时USBPW_ON#这个信号还是是高电平)
难道U30这个芯片坏了?
补充内容 (2015-6-25 16:51):
但 也不对啊
这个机器有三个USB 都是USB3.0+2.0的
有个独立小板的 也有这个芯片
独立小板上面的USB也是有问题
这个两个芯片能同时坏?
补充内容 (2015-6-25 19:48):
是U30这个芯片坏了 EC检测出 发USBPW_ON#高电平信号 一方面导致小板不输出+5V_USBP0  另一方面U30 短路 不带负载直接导通输出+5V 带了负载就不正常
发表于 2015-6-24 18:34:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
首先查BIOS选项开启USB没?刷BIOS
发表于 2015-6-24 18:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS恢复出厂的 USB开启的
发表于 2015-6-24 18:54:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
USBPW_ON#,,,低电平有效,,所以没电是正常的,,,,你如果飞了5V过去,那就不正常了
发表于 2015-6-24 20:06:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动装好了吧
发表于 2015-6-24 21:51:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接拉5v是可以的
发表于 2015-6-24 21:54:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换EC或者飞根线
发表于 2015-6-24 22:02:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
既然5v没有,就短接咯,然后去BIOS里看看是不是禁用USB了
发表于 2015-6-25 08:55:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你的这个信号就是低电平有效的,正常的时候就是低电平的,你测试下这个信号,然后你近BIOS恢复下,我遇见过dell的usb没有供电,但是开启是高电平了,恢复BIOS设置就ok了,开启也是低了
BIOS 初始化了没用 刷个BIOS看看  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:24
发表于 2015-6-25 09:10:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
直接飞会影响时序
发表于 2015-6-25 16:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-25 08:55
你的这个信号就是低电平有效的,正常的时候就是低电平的,你测试下这个信号,然后你近BIOS恢复下,我遇见过 ...
