查看: 4403|回复: 36
Y485P 待机0.035 触发掉到0.001
发表于 2015-6-24 17:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
机型:联想Y485P
板号:la-8642p rev:1.0
故障:待机电流0.035 出发后掉到0.001
拿到机器先去论坛逛了一圈,发现都是进系统里面掉电的,说是显卡驱动的问题,和我这个完全不搭噶啊,擦,拆开还发现ec还是kb9012 a3 ,不会是ec程序的问题吧,头有点大
实测,3v5v电感对地阻值无明显异常,其他各大电感都无明显短路的 啊   ,这个故障感觉就像是保护了
折腾了一圈,还是没好,又开始怀疑是不是待机电路有问题,触发上电3v5v就带不动了,于是把待机芯片换掉,涛声依旧,把升压电容换掉也不行,
后来静下心来想了下3v5v还有个二级电压没测到,
u14 u15       管子后端阻值一打心里瞬间乐开了花,,看来还是考虑的不周全啊  。不多说了,发帖只是让同行碰到这个问题更快的找到故障点少走弯路。。。
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
814043451 + 1 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
yan.YAN + 5 很给力!
zixuechengcai + 5
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
海韵之恋 + 5 下次你会长记性的
发表于 2015-6-24 21:52:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:4_113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-24 17:59:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
转换出来的后级短了/
发表于 2015-6-24 18:24:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是换管坏了 还是后级短路了啊
后级短路啊  详情 回复 发表于 2015-6-24 19:35
发表于 2015-6-24 19:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我会唱小星星。 发表于 2015-6-24 18:24
到底是换管坏了 还是后级短路了啊
后级短路啊
发表于 2015-6-24 19:50:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这属于触发保护,,查3\5V转换电压,,USB供电,都要查下
发表于 2015-6-24 19:53:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我遇到类似的Y450是南桥坏了   先看EC106脚电压正常不
这怎么查出来EC106电压不正常呢?  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:24
发表于 2015-6-24 20:23:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
朋友怎么不把结果写完,后继短路,具体哪里坏了
发表于 2015-6-24 20:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是短路还是 信号的问题?
发表于 2015-6-24 21:59:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一个通病来的
发表于 2015-6-24 22:15:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这种若隐若现的说法恰到好处啊 , 分已送上。。。
发表于 2015-6-24 22:19:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种板子 按照时序修 不难 主要是掉电不好测试 ……
虽然没有说明最后的故障点 不过有心之人遇见同样问题 可以不走弯路了  加分了哦
发表于 2015-6-24 22:58:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后级短路,具体哪里坏了
发表于 2015-6-24 23:04:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  这种多数都是二级电压短路造成的 , 上次我修一个联想什么机型忘记了 EC短路但是还可以上电到0.4几的电流换了EC就亮机了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-6-24 23:25:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ec还是kb9012 a3  楼主能复指点下小白, 这个EC有什么问题或者通病吗!?然后,发现电压切换电路出现异常了。再往下的不良是哪里呢?!
此ec内部自带程序  详情 回复 发表于 2015-6-25 08:30
发表于 2015-6-25 08:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
写乐保介 发表于 2015-6-24 23:25
ec还是kb9012 a3  楼主能复指点下小白, 这个EC有什么问题或者通病吗!?然后,发现电压切换电路出现异常了 ...
此ec内部自带程序
发表于 2015-6-25 08:30:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后级短路了
发表于 2015-6-25 10:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是后继短路保护了
