查看: 3988|回复: 1
深度解析win7系统下IE浏览器禁用了javascript的解决步骤
发表于 2015-6-24 16:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
       有时候我们在浏览网页的时候,发现网页显示不正常,无法打开网页,而发现这种情况很多时候是因为禁用了javascript,所以带有弹出窗口的网页就无法正常显示。很多视频或者带有弹出窗口的网页就会显示不出来,禁用通常是某些软件或者病毒通过设置的原因,解决这种原因下的网页显示不正常的办法,可在IE浏览器中还原更改这个设置。
       下面,随小编来看看,在雨林木风win7旗舰版操作系统下,是如何进行改更设置。
       1、首先打开ie浏览器,然后点击上面的菜单栏中的工具,然后再点击internet选项。如图。
       2、在浏览器选项中,默认是在常规的选项卡中,我们点击安全选项卡,如图所示。
       3、在安全选项卡中,最下面有一个该区域的安全级别这样一个选项,下面有一个自定义的级别,通常如果这里被更改,就会在上面显示一个自定义。
       4、点击自定义级别之后,来到这些具体的设置选项中, 我们可以向下拉动这个滑块,然后找到java小程序脚本这个选项,如果已禁用,就会在禁用前选定。
       5、我们要启用这个选项,就选定启用选项,如图,然后点击确定退出。
       6、然后会跳出一个警告提示,你可以不用管它,直接点击是按钮退出这个设置。
       7、最后,点击确定按钮,这个java的更改就已经被我们还原了,现在你再打开需要java小脚本支持的网页,应该就会正常了。
       以上内容就是关于在win7系统www.xitongtiandil.net下IE浏览器禁用了javascript的具体解决步骤,在这里还要提醒大家的是网页显示不正常,无法打开网页还有可能是浏览器可能不支持JavaScript
如您的浏览器不支持JavaScript,您必须将浏览器的版本进行升级,我们推荐您使用 Firefox 火狐浏览器 或使用 IE6及更高版本。
发表于 2015-6-25 15:09:29 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
真心不错,谢谢java脚本程序,我的问题解决了,太高兴了
