查看: 6008|回复: 10
求助一个贴片三极管,丝印8E239这是一个日本虎牌电饭煲上的电源板
发表于 2015-6-24 14:26:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,日本电饭煲误插国内电压烧坏,电源板已修好,上盖面板上有块控制板,上面一个这个贴片三极管,怀疑是稳压三极管,顶部有点烧黑,用电烙铁按住,在插电,面板正常亮起来了,,松开就不行,插电没反应,测量下三极管有一脚21v,中间脚是地,还有一脚通向别处像是供电,有1.3v,三极管拆下来后,这个1.3v就变0v了,另外一个脚还是21v,应该就是这个贴片三极管电压高导致烧坏了
发表于 2015-6-24 14:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
外观就是这样
8E SOT89 NJM78L06 http://s.taobao.com/search?q=NJM78L06&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20150625&ie=utf8&bcoffset=4&s=0 KIA78L09F http://item.taobao.com/item.htm  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:34
发表于 2015-6-24 21:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看这板子是变频锅?
发表于 2015-6-24 22:07:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
若估计无误,是稳压IC的话,外接可调电源,从1.3V起一点点调高电压,一切正常后再买个差不多的IC装上即可。楼主,这个锅好东西啊,去日本都是必买的产品,尽量修好它吧。用过人家的电饭锅,就可以深深体会一下我们的工业水平跟人家差了多少个年头!!!
发表于 2015-6-25 14:34:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
8E   SOT89
NJM78L06
http://s.taobao.com/search?q=NJM ... utf8&bcoffset=4&s=0
KIA78L09F
http://item.taobao.com/item.htm? ... 1&abbucket=4#detail
提供參考
你好,我换了个8v的,上去屏幕亮了,按键也能选择,现在新故障出来了,按煮饭按键,滴滴响几下好像是报错,不转到煮饭状态,  详情 回复 发表于 2015-6-26 08:58
发表于 2015-6-26 08:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你在点亮的时候,量一下各脚电压看看,是多少。
发表于 2015-6-26 08:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
duncanspur 发表于 2015-6-25 14:34
8E   SOT89
NJM78L06
输出的电容耐压是多少伏?  详情 回复 发表于 2015-6-26 12:16
发表于 2015-6-26 12:16:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习维修, 发表于 2015-6-26 08:58
你好,我换了个8v的,上去屏幕亮了,按键也能选择,现在新故障出来了,按煮饭按键,滴滴响几下好像是报错 ...
输出的电容耐压是多少伏?
是稳压管附近的电容吗?  详情 回复 发表于 2015-6-26 14:37
发表于 2015-6-26 14:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
zxw7172 发表于 2015-6-26 12:16
输出的电容耐压是多少伏?
是稳压管附近的电容吗?
发表于 2015-7-2 13:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了学习了
发表于 2015-7-4 12:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有新进展吗?.....
