查看: 1817|回复: 6
主板能进系统,但是用一段时间后黑屏、无法启动。冷却一段时间后又可以进系统了。。。
发表于 2015-6-24 12:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
如题,这个一般是什么问题?摸了下南桥比较烫,估计6-70度左右
发表于 2015-6-24 12:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的散热问题
发表于 2015-6-24 12:41:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计是桥挂了。。。空焊了。。
发表于 2015-6-24 12:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
到底是桥挂了呢还是散热呢?
发表于 2015-6-24 12:53:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
出现故障后,赶快抓紧时间测试下待机条件是否正常,按照时序查找故障原因,明显的是有元件热稳定性不好,待机电路、io、桥都有可能,楼主给的信息太少,无法帮你判断,只能告诉你大概方向是这样的。
发表于 2015-6-24 12:54:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
什么主板啊
发表于 2015-6-24 13:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
技嘉G31主板,我摸了下就南桥烫,别的地方温度好像都正常,等下测下对地阻值和待机电压
