- 积分
- 314
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-8
- 精华
MS-7388 3.2 上电保护,CPU供电其中一相上官MOS管击穿G S级短路,造成上电保护,换掉OK
MS-7388 3.2 全板没供电,UP6261坏,
条件满足,7脚不发出1_8VREF,造成没有内存供电,继而全板没供电,换掉OK
MS-7715 1.1 当代码 0A 0C 能难跑上去,测量全板 USB PS2都没有供电,而且这个UP7533的开启都没有,最后发现是这个电阻被撞掉了一个脚
,,重新焊接OK,查图发现这个电阻是用在5VIN检测电路中的200K电阻,这个歌电压不正常,会影响IO发出 7533的开启,真是长见识了!!
M4A87T 档内存 EE 00,并且只有最左边一个槽子好使,其余三个都不行,查内存条件发现,最边上的 SPD有3.3V,其余三个没有3.3V,打值无穷大,短线,而且是在内存槽下面短线,肉眼看不到,直接飞线OK
MS-7388 3.2 代码循环跑,一到C3就重启,循环,这个主板的电池座都掉了,不知道被谁给抠了,补上座子OK
,还有几箱板子修,明天继续,今天就到这里,各位看官们,如果还想让我继续发帖,就给我加分吧
