查看: 2620|回复: 14
小修宏基4736ZG电池开机,插充电器开机
发表于 2015-6-23 21:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
     同行送来一台宏基本本,说是不开机,机器太多,不屑的丢在一旁,手头事解决完了在干它,好了,吃过晚饭把它请出来,开机指示灯都亮,就是不开机,把电池扣掉,插上可调电源,呀!开机了,好吧装上电池再试,一样不开机,好吧插上电池再接可调电源再看,电流跑在0.6几不稳定,掐指一算应该没过CPU,拆开再看把,呵呵呵,NEC大电容,好吧就你了,直接秒掉,在费板子上拆机个330装上把,ok装上再试,你懂得,正常工作!附图焊接,如有不当勿喷!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
1974864529 + 1 很给力!
TYYTW + 2
发表于 2015-6-23 21:53:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
焊接技术有待提高啊   狗屎一样  不美观
下面是加了剪过的铜片了,高低不平  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:58
发表于 2015-6-23 21:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
慧龙业余电脑 发表于 2015-6-23 21:53
焊接技术有待提高啊   狗屎一样  不美观
下面是加了剪过的铜片了,高低不平
发表于 2015-6-23 22:05:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
中间有5V供电,竟然没事
发表于 2015-6-23 22:16:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机子的通病了,看到这个就知道问题了,一般这个机子是没有CPU供电,换大电容  我一般跟客户说是换大芯片,,报价一般150到230  看谁的机器 是送修客户还是同行。。。
发表于 2015-6-23 22:22:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小白请教个问题:装电池,用可调电源开机,可调电源接哪里?要拆机接可调电源吗
我是用电池开机,不亮,然后再插的可调电源  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:26
发表于 2015-6-23 22:26:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可调电源插开关还是插哪?还是插电池正负极开机,我不会呀  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:45
发表于 2015-6-23 22:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
xiongweizayz23 发表于 2015-6-23 22:16
这个机子的通病了,看到这个就知道问题了,一般这个机子是没有CPU供电,换大电容  我一般跟客户说是换大芯 ...
:lol
反正现在跟客户报价都是说大芯片坏了,要不就是桥坏了。。要不然赚个毛线啊。  详情 回复 发表于 2015-6-24 08:34
发表于 2015-6-23 22:39:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错啊,学习学习
发表于 2015-6-23 23:26:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这电容焊的,够可以的!
发表于 2015-6-23 23:27:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
送钱的   楼主又爽了
发表于 2015-6-23 23:45:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2015-6-24 06:29:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
又见NEC大电容,送钱来的,我一般是换6个330的,4个怕是不太稳定
发表于 2015-6-24 08:34:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-6-24 08:45:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么拆除电池用外电能正常?
