查看: 1752|回复: 14
DELL 电源 无5v 待机
发表于 2015-6-23 19:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按照这个 图纸 测试 辅助开关管 初级 元件
测试启动电阻 三个阻值正常
稳压二极管 光耦
没有头绪 感觉 这种电源 很复杂 很难搞
发表于 2015-6-23 19:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
辅助电源IC的各脚电压要查一下
发表于 2015-6-23 19:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
带及电路不复杂,耐心家细心就能搞定..........
发表于 2015-6-23 21:27:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这还难搞什么呀?换个芯片不就行了!只要其它外围元件没有明显损坏特征就可上电试了。
发表于 2015-6-24 09:33:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
后级电路重点
发表于 2015-6-24 11:34:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
现在有时很无赖买一个电源板比维修还划算
发表于 2015-6-24 12:14:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查辅助电源的启动电阻,再查TNY267P芯片的供电线路,通常是看供电三极管有没有问题,最后测量芯片的各脚电压(要十分小心)。
发表于 2015-6-24 19:46:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主进展如何?..............
发表于 2015-6-25 07:57:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主此电源不错,值得一修,5VSB电路简单好修............
发表于 2015-6-25 21:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这电源还是比较简单的。
发表于 2015-6-25 21:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先测大电容2脚有无电压哦?如果没有就查整流桥。
发表于 2015-6-26 08:07:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主电源修的如何,有进展吗?
发表于 2015-6-26 08:14:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
辅助部分 测了 电阻 二极管  没发现问题
上灯泡 一闪就灭 断电 表笔误触大电容 C2的 正负极 啪的一声 响
电容脚的焊盘 都黑了一块 怪吓人的 表笔头 都烧掉一点
发表于 2015-6-26 08:45:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查一下分压电阻
发表于 2015-6-26 08:51:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
查一下芯片的各脚电压,如果有但是不稳定,有跳变。就关注稳压管ZD503,还有那个电容
