楼主: 三冠维修
V星770T-C45全板没供电,小修
发表于 2015-7-11 11:57:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不得不说楼主技术很好,但最终我没看明白是U64好的吗
U64在这里应该是损坏的,其7脚对地阻值500多明显应该是比正常值偏大,其这里用万用表二极管档测量对地压降也会增加。  详情 回复 发表于 2015-7-11 15:41
发表于 2015-7-11 11:57:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是换U64?
是的,你没有看清楚帖子。  详情 回复 发表于 2015-7-11 15:42
发表于 2015-7-11 12:23:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很给力,,思路很清晰
发表于 2015-7-11 15:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
徐良,你别误导人家啊,对地阻值500多是正常的,只是没有输出而已!!!  详情 回复 发表于 2015-7-11 19:24
发表于 2015-7-11 15:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,你没有看清楚帖子。
发表于 2015-7-11 19:24:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-7-11 15:41
U64在这里应该是损坏的,其7脚对地阻值500多明显应该是比正常值偏大,其这里用万用表二极管档测量对地压 ...
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-7-11 19:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有电路图?真好!
发表于 2015-7-11 19:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障应该是u64内部自带基准分压程序损坏引起7脚输出电压偏低。
发表于 2015-8-2 17:10:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢楼主给机会,
发表于 2015-8-2 17:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小八脚坏的多
发表于 2015-8-3 10:29:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
严谨的推理能力。换桥就解决了
发表于 2015-8-3 14:47:06 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
必須加分 啊,謝謝分享。
发表于 2015-8-3 15:04:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很好的东西  强烈建议加分  怎么加我还不会
发表于 2015-8-3 15:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很容易理解的贴子,
发表于 2015-8-3 16:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修内存总线供电
发表于 2015-8-3 16:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不错,学习了
发表于 2015-8-6 16:45:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
经验又学了一个
发表于 2015-8-6 16:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了.....................
发表于 2015-8-6 18:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰     值得一赞
发表于 2015-8-6 18:20:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个芯片作用还是很大的
