楼主: 长沙浪人
HP CQ40无背光,换高压条无效,灯管单独测试正常
发表于 2015-6-24 12:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CQ40这种问题多是灯管,少数是屏线,修太多了不一样的灯管肯定不能说明问题,因为高压的功率不足
发表于 2015-6-24 12:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个问题肯定是灯光的问题,楼主经验少
发表于 2015-6-24 12:53:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定是屏的问题了那应该就不是问题了。
发表于 2015-6-24 13:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管哦  换个就好
发表于 2015-6-24 15:26:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢各位的回复,确实是灯管问题,拆开屏灯管另一端发现有少许发黑,暗暗笑了,原来一端氧化严重,差不多脱焊了,剪短一截线重焊后ok了,走了一段弯路,可能用外接的高压条测试灯管时通用高压条没那么敏感,原装的敏感些保护了,测试长的灯管时确实不能参考,可能功率不足,再次感谢各位,长见识了
发表于 2015-6-24 16:21:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
灯管烧了把
发表于 2015-6-24 16:37:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
灯管没问题,只是线端氧化了,重焊OK
发表于 2015-6-24 16:38:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个灯管试下 看图有点老化了
发表于 2015-6-24 17:01:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
路过学习,,,
发表于 2015-6-25 07:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,学习了。
发表于 2015-6-25 08:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管换掉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-25 10:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种现象一般都是灯光问题。
发表于 2015-6-25 10:51:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这种还需要先换高压试吗,先外接个灯管试下,然后测量高压的vin gnd on/off dim 引脚 是不是正常就基本能确定故障点了
开始没外接灯管,因用通用高压条打灯管正常亮所以没怀疑  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:13
发表于 2015-6-25 11:13:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
jgwx 发表于 2015-6-25 10:51
这种还需要先换高压试吗,先外接个灯管试下,然后测量高压的vin gnd on/off dim 引脚 是不是正常就基本能确 ...
发表于 2015-6-25 11:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
背光开关跟背光调节都有了。多半是灯管问题
发表于 2015-6-25 11:32:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管老化。
发表于 2015-6-25 11:36:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
LCD cap.  or highvoltage board
发表于 2015-6-25 11:38:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管问题
发表于 2015-6-25 11:39:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
果然是灯管问题
发表于 2015-6-25 11:40:27 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
LCD cap or highvoltage board
