查看: 6626|回复: 29
联想L-IG41M不认U盘能人USB鼠标键盘
发表于 2015-6-23 16:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如题,USB键盘鼠标都能正常使用,但是插U盘进去就提示 无法识别的USB设备。
USB供电标准的5V。
所有的接口都是这个样子。
发表于 2015-6-23 17:05:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用优盘启动好用吗  如果好用应该是系统的问题 不好用的话就是南桥有问题了
发表于 2015-6-23 17:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想G41主板很多都是南桥坏,设计有问题很烫。
发表于 2015-6-23 17:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有遇到过开机一段时间不用显示USB设备电流超过范围
发表于 2015-6-23 18:01:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查USB 的数据线2集体正常不? 供电正常不? 到桥的线路正常不
发表于 2015-6-23 18:42:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果桥坏就没维修价值了,用USB扩展卡吧
这的确是个好办法啊  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:06
发表于 2015-6-23 20:26:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先在设备管理器里看下“通用串行总线控制器”下有没有什么惊叹号什么的。
然后记得联想的主板如果是用在普通机箱上的话,其前置USB插针的1、2两针是需要用跳线帽短接的,否则不会识别。
发表于 2015-6-23 20:29:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
程序内部需要调节一下
发表于 2015-6-23 21:39:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB的阻值对地多少打下看看,
发表于 2015-6-23 21:44:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
在BIOS里找到U盘吗,,。能的话就是系统了。不能看下U口供电,
发表于 2015-6-23 21:50:28 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有的电脑也挑U盘,你换个U盘试试。
发表于 2015-6-23 22:18:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动的问题……
发表于 2015-6-23 22:29:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是驱动的问题,以前我也遇到过好几台这样的电脑,USB的键盘鼠标都可以用  插U盘就提示无法正常识别,,最后查完了 确定桥问题,可惜客户不换桥,不知道换桥能不能好,,没有试过。。。
嗯,那我就来试一下,我看换个GB行不行。有结果通知你。  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:13
发表于 2015-6-23 23:01:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看是不是驱动没打好
发表于 2015-6-24 10:06:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这的确是个好办法啊
发表于 2015-6-24 10:13:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会系统有问题呀
发表于 2015-6-24 10:39:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
有可能是桥的问题
发表于 2015-6-24 11:13:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
xiongweizayz23 发表于 2015-6-23 22:29
不是驱动的问题,以前我也遇到过好几台这样的电脑,USB的键盘鼠标都可以用  插U盘就提示无法正常识别,,最 ...
嗯,换一个试一试,有结果一定要通知我哦。。。呵呵。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:39
发表于 2015-6-24 11:20:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
南桥问题,我也碰到过
发表于 2015-6-24 11:53:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
量下两根数据线的阻值看看是不是有问题
