查看: 5310|回复: 68
联想B460之穿孔维修
发表于 2015-6-23 12:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  最近忙到练车,上班,整得头昏脑涨的,这不,运气就是这么背!练车完事儿,刚到门市,就来一同行,打起精神接待吧,谁叫顾客就是上帝呢!还没到面前,乐活就再说机器是不通电,我看了一下是B460!心里那个兴奋啊!大家伙儿懂的!可是还没等高兴,就闻到一股熟悉的味道。紧接着客户说出了我心里的担心,机器是被烧了的!哎!我就知道没这么好的事!把客户打发走!由于本人是菜鸟一枚!之前并没有把握能修好,所以没有拍照!
言归正传,迅速把它脱光。当然,它的体香也是越来越浓烈了,拿出主板一看,感觉就没兴趣了,三五伏那一块,除了芯片还算完好,其它,简直是惨目忍睹啊,哎,死马当成活马医嘛
首先吧烧黑掉的地方给清理掉,这个过程,实在漫长!两组上下管,电阻电容这种小虾米,早就在发火中灰飞烟灭了,尸骨无存啊!清理完成,拿出万用表,公共点对地1欧,哎!手术时间到了!拿出手术刀!我割!我割!我割!好吧!一个大洞出现了,经过一天的努力,终于,万用表上的数值出现了久违的无穷大!
到此,主板已经出现了一个大窟窿,好吧!开始飞线!
先把明显的地方补好,两组上下管,位置以经没有了,只有靠线连接了!(这里有因为粗心,后面走了一些弯路,稍后说)打开图纸,测芯片的工作条件,主供电,开启信号,预料之中是肯定没有的,公共点飞过来就行了,再找两个电阻分压接在开启信号就可以了!然后怀着激动的心情通电,尼玛!插电就0.2!芯片爆烫!很明显,有短路!果然,测得五伏线性对地1欧!因为之前就把公共点割好了,没有测试其他的,五伏线性也在事故地点,我就打开刮了一下!报应啊!一夜回到解放前,清干净,继续割,果然,在一个角落里面,还有一团黑的!索性就不要这一截,直接把两边截断,飞线过来,好!打阻值500欧,正常!把刚开始的线在接回来,在通电,坑啊!线性出来了,死活就是不出三五伏!经测试,我没有短路啊,再看看吧!开启信号,反馈,自举升压,都有啊!怎么回事啊!
吃饭回来!还是一筹莫展啊。。。。。。最后决定刷一个BIOS,因为这个三五伏是由EC读取BIOS后,发出开启信号来开启的!下好程序,找BIOS芯片!尼玛!老子要暴走了,上面连芯片都没上,靠!!但是为什么开启会有呢!再测!好吧,刚才只是打了一下没接地,以为就正常了,嘿嘿,自己坑自己啊!谁这么坑,把芯片给我取了!找到芯片,刷上程序!插电!上帝啊!0.15!可调电源灯一直闪,十九伏一直在十八点几伏来回跳动,这是短路的节奏啊,要不要这么搞我啊!
打电,十九伏有啊,三五伏也没有短路,为什么把BIOS上上去就短路啊!凌乱了,彻底凌乱了!
静静,我想静静啊!
从新缕一缕思路!把BIOS芯片上上去,EC读取程序,发出开启信号!电源芯片发出三五伏,但是测得三五伏也没有短路啊,把电感断开也是一样啊!证明还是少年的问题!这样玩我,真的好吗?
查看输出脚,测与上下管的通断。问题出来了,原来开始接接上下管的时候,只把D级和S级接上了,没有接控制级,这就是大师和菜鸟的区别啊!嘿嘿,接上!通电,待机正常,嘿嘿,开机!*脏话*,稳定灯亮,电容不动啊!幻觉,一切都是幻觉,!反复试,还是一样!怎么会这样啊,再测试电压,发现主板上面的公共点电容都有电,唯独桥供电那里就没有,这个供电就在三五伏旁边,可能断线了,飞一个过去!再通电按开关,哈哈,电流一路小跑,联想终于出来和我见面了!
参与人数 9下载分 +36 收起 理由
873808892 + 3 很给力!
ベ飞飞飞飞ベ + 5 赞一个!
yinhun123 + 2 赞一个!
对不起学不会 + 2 很给力!
炎夏 + 5 赞一个!
无情、剑心 + 5 赞一个!
15181982974 + 2 赞一个!
月饼 + 10
天意wx + 2 通病维修
发表于 2015-6-23 12:56:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主半期侧漏啊
发表于 2015-6-23 12:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主大才。这样都搞掂了
发表于 2015-6-23 13:07:49 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修过一台也是穿孔,楼主用的线太粗了,外观再好看点就完美了
19伏,怕线细了不行。  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:59
发表于 2015-6-23 13:59:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
19伏,怕线细了不行。
发表于 2015-6-23 14:01:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错吗   客人看不到就可以
发表于 2015-6-23 14:24:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这修的太狠了,都这样了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-6-23 14:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没图纸看得有些晕,不够详细
发表于 2015-6-23 14:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太犀利了
发表于 2015-6-23 15:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修到这种故障需要耐心解决,楼主技术不错。
发表于 2015-6-23 15:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主牛逼牛逼
发表于 2015-6-23 15:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长见识了
发表于 2015-6-23 15:31:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然线丑了点,不过楼主的细心还是要赞一下的
丑是丑,实用就好  详情 回复 发表于 2015-6-23 15:32
发表于 2015-6-23 15:31:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不知道稳不稳定
这种事情就只有看运气了  详情 回复 发表于 2015-6-23 15:34
发表于 2015-6-23 15:32:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
丑是丑,实用就好
这倒也是,能用就行  详情 回复 发表于 2015-6-23 15:34
发表于 2015-6-23 15:34:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种事情就只有看运气了
发表于 2015-6-23 15:34:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这倒也是,能用就行
是啊,运气使然  详情 回复 发表于 2015-6-23 15:35
发表于 2015-6-23 15:35:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15181982974 发表于 2015-6-23 15:34
这倒也是,能用就行
是啊,运气使然
发表于 2015-6-23 15:50:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太给力
运气而已  详情 回复 发表于 2015-6-23 15:52
