查看: 3297|回复: 20
联想主板故障
发表于 2015-6-23 11:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
V星代工的一片联想主板 CM3A76ME 故障现象
正常启动可以点亮正常跑码,但不定时黑屏,短的话内存都没过就黑了,跑码灯不亮了,长点的进到PE看到主板温度了,以为北桥虚焊,但是按压无效果,
黑屏后还有供电 但北桥MOS没电压没工作,测到供电芯片UP6103  1脚有12V  4脚 8.3V  5脚0  8脚0.3,
刚才试了下好像 预热下坚持的稍微久点 ,电压都是慢慢掉下去的到北桥不能正常工作
电容坏了吗??
发表于 2015-6-23 13:26:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
很好的经验,谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
专业台式维修 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-23 12:21:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是供电方面的问题吧
刚开始供电都正常,慢慢的电压变低了,什么零件会慢慢拉低电压,新手一枚。。。  详情 回复 发表于 2015-6-23 12:39
发表于 2015-6-23 12:39:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
曾经的诺言如 发表于 2015-6-23 12:21
应该是供电方面的问题吧
发表于 2015-6-23 13:13:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电容的问题,只有换过才知道,板子在你手上  发帖的时间可以好几个电容了
主要是不知道是不是贴片电容  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:18
发表于 2015-6-23 13:18:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
主要是不知道是不是贴片电容
换电容肯定是先换水桶电容 ,先 这个好换  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:20
发表于 2015-6-23 13:20:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
fehn2015 发表于 2015-6-23 13:18
主要是不知道是不是贴片电容
发表于 2015-6-23 14:20:31 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
电容换了两个可疑的依旧,
故障现象依然是触发跑码正常,过会黑屏 跑码灯灭了,那里可以找到这板子的电路图?
发表于 2015-6-23 15:17:51 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
前面能点亮,不知道那个东西不良啊,,,,
黑屏是北桥没工作了跑码灯也会灭,但CPU 内存还在工作 南桥USB也有电出来。
按北桥不工作去查???
发表于 2015-6-23 15:25:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥供电正常不?我觉得问题应该出在供电方面……
发表于 2015-6-23 15:38:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有管子性能不良,或是桥也有可能
找到 R624 一面是5V 另一面黑屏后也是5V,没黑屏不到1V,难道就这个管子?没图纸 如何知道他的值??  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:21
发表于 2015-6-23 16:21:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
wangjie4128 发表于 2015-6-23 15:38
有管子性能不良,或是桥也有可能
在线量了下 4.7K ,找个换下看看。  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:24
发表于 2015-6-23 16:24:46 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
在线量了下 4.7K ,找个换下看看。
没有负载还是5V 看来问题不在这  详情 回复 发表于 2015-6-23 16:59
发表于 2015-6-23 16:59:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
fehn2015 发表于 2015-6-23 16:24
在线量了下 4.7K ,找个换下看看。
没有负载还是5V 看来问题不在这
查到 主板时钟芯1脚 黑屏后没电压,正常的时候是1.65V 貌似南桥出来的  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:45
发表于 2015-6-23 18:45:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
fehn2015 发表于 2015-6-23 16:59
没有负载还是5V 看来问题不在这
供给南桥的还是南桥过来的?  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:48
发表于 2015-6-23 18:48:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
供给南桥的还是南桥过来的?
发表于 2015-6-23 22:48:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把UP6103换掉再说  可能芯片不良了。。。
发表于 2015-6-25 07:00:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
北桥 南桥 内存 上管的S极都没电压。。。
是场管的输入G极电压从10V掉到1.9V  详情 回复 发表于 2015-6-25 07:34
发表于 2015-6-25 07:34:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2015-6-25 12:37:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看芯片工作条件再看电容是否容量不足,带不起了
找到图纸了,现在是 up6264 的第5脚 过一会电压低了造成其他地方无供电,这个能飞线吗?  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:35
