查看: 4454|回复: 15
华硕P8H61大板 诊断卡自检能过 能正常关机 但是点不亮
发表于 2015-6-22 23:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我这里有一片华硕P8H61大板,由于客户把内存插反,到时主板反面有一个铜箔烧断,导致开不了机,内存不过。经过我链接好后,开机发现诊断卡自检正常,主板也能正常关机,但就是点不亮。请大家指点一下,问题出在哪里了?
发表于 2015-6-23 08:14:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存插反了能插进去吗?
发表于 2015-6-22 23:24:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
复位信号正常吗?集显供电出来了吗?
发表于 2015-6-22 23:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
这个主板没有集显
发表于 2015-6-22 23:30:04 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是个独显大板,你有点位图吗
发表于 2015-6-22 23:38:00 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
复位型号应该正常,我按一下开机键,主板可以自己关机
发表于 2015-6-22 23:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还是多看看烧坏的地方把
发表于 2015-6-22 23:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
烧坏的地方我看了 没有发现坏的 所以现在无头绪啊
发表于 2015-6-23 07:23:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷一下BIOS试一下
发表于 2015-6-23 21:35:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
查查PCIE槽的信号,再换个 CPU试试。
发表于 2015-6-24 18:54:46 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
CAO ,,我的这块板还是那样,,,BIOS刷了,,网卡拆; 了。
发表于 2015-6-29 20:53:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都烧成这样了,尽力了就行了,个人观点。
发表于 2015-7-26 11:07:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问大家,华硕P8H61-M长响三声是什么问题呢?
发表于 2015-7-26 14:27:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是桥有问题了
发表于 2015-8-10 14:28:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主有点位图或者图纸吗
发表于 2015-8-10 15:55:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥到pcie16到桥地线路仔细检测,
