查看: 3910|回复: 38
为什么笔记本维修根据时序图根本找不到故障点
发表于 2015-6-22 16:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
太搞怪,为什么笔记本维修根据时序图根本找不到故障点,什么原因,有时候,看图纸比如内存电压不出,又没短路。0.75VSMDDR_VTERM电压没有,找了半天也不知道什么产生的,
发表于 2015-6-22 16:17:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只不过你接触少了 基本功少了。所以不明白原因
基本功包括那些,我不知道从那学起  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:39
发表于 2015-6-22 16:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
基本功不扎实
我想学基本功,不知从何学起,我有六年维修经验,只会换显卡,有些电路还是能搞得定,看图纸就不行了,找了几天,还是找不到故障点,太搞怪了,我一直看月饼的视频,一遇实战以为胸有陈竺,谁知一片渺茫。没有大师在  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:51
发表于 2015-6-22 16:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
新手是这样的
发表于 2015-6-22 16:39:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基本功包括那些,我不知道从那学起
来迅维学学基本功吧。  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:45
发表于 2015-6-22 16:45:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
【上海】—正直 发表于 2015-6-22 16:39
基本功包括那些,我不知道从那学起
来迅维学学基本功吧。
发表于 2015-6-22 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买本 笔记本维修不是事儿这本书看看吧·
买了,好深奥,一遇实战,就慌了,无方向,我感觉这辈子离不开师傅  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:56
发表于 2015-6-22 16:51:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我想学基本功,不知从何学起,我有六年维修经验,只会换显卡,有些电路还是能搞得定,看图纸就不行了,找了几天,还是找不到故障点,太搞怪了,我一直看月饼的视频,一遇实战以为胸有陈竺,谁知一片渺茫。没有大师在身边指点还是不开窍
发表于 2015-6-22 16:56:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
634094028 发表于 2015-6-22 16:48
买本 笔记本维修不是事儿这本书看看吧·
HMxxx平台的图纸有一页是时序图来的· 如果是不上电· 你就按照那个时序找  详情 回复 发表于 2015-6-24 17:15
发表于 2015-6-22 17:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
自己看书学习很吃力也很费劲的,不如找个好师傅,学得快。现在能认真教得师傅不好找啊
是啊,好的师傅很难找,碰到了气就福气。  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:04
发表于 2015-6-22 17:04:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊,好的师傅很难找,碰到了气就福气。
发表于 2015-6-22 17:05:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不是很到位 加把劲
发表于 2015-6-22 17:07:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片是产生内存主供电的,并不是产生0.75电压的,,0.75的基准电压是由另一个芯片将1.5V主供电转换来的
我觉得他比较厉害,我发的好几个帖子他回答的很好  详情 回复 发表于 2015-6-22 21:03
我看图纸,找了半天这个0.75基准电压好像是内存槽发出来的,我的机子是联想E40现在开机电压0.6A就掉电,内存电压没有、UP6163AQAG工作条件是什么  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:42
发表于 2015-6-22 17:07:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看10脚11脚的时序就知道了啊!!这个S3跟S5不是同时出的,1.5v出来后要等到1.0v北桥总线供电出来后0.75才出,跟1.5v不是同步的!
谢谢大师指点,你的指点是我的动力,内存1.5V不出UP6163AQAG这个芯片需要工作条件是什么,  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:23
发表于 2015-6-22 17:23:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
meiliang 发表于 2015-6-22 17:07
看10脚11脚的时序就知道了啊!!这个S3跟S5不是同时出的,1.5v出来后要等到1.0v北桥总线供电出来后0.75才出 ...
发表于 2015-6-22 17:42:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
除了供电之外,还有S3\S5  详情 回复 发表于 2015-6-22 19:57
发表于 2015-6-22 17:47:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
深有体会。还是换个地方锻炼下自己吧。不然依赖性很大的
发表于 2015-6-22 17:53:12 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
去实地培训一下,你有维修功底很快就能学会的
发表于 2015-6-22 17:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你都知道时序了!根据时序一步一步排除的找问题吧!
发表于 2015-6-22 18:03:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
时序只是大体维修方向,细节的东西还是要靠基础来分析
