查看: 7585|回复: 12
ATX电源电压输出不够
发表于 2008-12-30 10:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我修了个ATX电源,待机电压和pg电压正常有5v。短接后其它的所有电压都不够,3.3只有2.5v。  12v只有8.5v  5v只有4v。。。。。。先以为电源管理芯片坏了(339和7500的)都换了后还是那样。这个应该是哪个电阻坏了吧!请教一下大家
发表于 2008-12-30 11:23:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
知道的师傅帮下忙晒   谢谢了哈
发表于 2008-12-30 11:25:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
300V滤波电容!电源震荡电容,稳压电路上光耦及电容
发表于 2008-12-30 11:46:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥电容应该没坏,看起很新,光藕量了没穿,要是穿了也就没电了哈!如果是哪个单个电容有问题也应该是哪一路电压不正常呀,现在都不正常呀!我先换个光藕试试,谢谢了哈朋友!!!我还是认为是那个电阻坏了,不过还没找到
发表于 2008-12-30 13:06:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢 大家
问题解决了,是变压器旁边有个电阻坏了换后好了!!!
发表于 2008-12-31 11:12:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
哪个电阻呀,干什么用的,
发表于 2009-1-1 22:17:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
能上个图看看吗?
发表于 2009-1-2 14:19:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上不了图了,钱都收了,东西都拿走了
发表于 2009-1-3 19:50:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是哪个变压器旁边的电阻?
发表于 2009-1-12 02:58:56 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
呵呵...我知道啊!是T3866三极管震荡电容的限流电阻,三个红环的!!!我也遇到了.....表的是2.2千欧的变成40千欧了
发表于 2009-1-16 10:41:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵   我修好后都忘了是多大的了  谢谢补充哈
发表于 2009-1-17 15:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2009-1-30 05:30:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
原帖由 叶伟奇 于 2009-1-12 02:58 发表
老大說的是輔助電源嗎? 因為主電源好沒什麼震荡电容?
開版大說的是短接後主電源電壓不夠
