查看: 5765|回复: 11
[华为手机维修]
惠普compaq 7J model1310 按开机键没有反应
发表于 2015-6-22 13:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人修平板新手,惠普compaq 7J model1310平板电脑开不了机,拆开后测量电池电压有3.6v电压,用可调电源3.7v接两根线接到主板按开机键开机电流跳到0.159a就不动了,屏幕没有任何显示。会修平板的大神给个思路吧
发表于 2015-6-22 15:16:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看你的排线没有插到位呀
没有动过排线  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:38
发表于 2015-6-22 15:38:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
王章海 发表于 2015-6-22 15:16
看你的排线没有插到位呀
没有动过排线
发表于 2015-6-22 17:19:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU和电源看看
发表于 2015-6-22 21:09:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查下屏幕型号,打下屏街口是否上电,如果上电建议找屏替换下,如果没有电压,查下屏幕供电电路
发表于 2015-6-22 21:59:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先查一下各供电都出来了没有?
发表于 2015-6-22 22:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把排线重新处理下
发表于 2015-6-23 09:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重新安装下排线,如果不行的话,看下电池电压是多少,按电池上面的标准电压给平板直接由稳压电源供电试下,注意:如果电池是俩根线,也就是一个VIN,一个GND,的话电池是不需要检测的,可以直接由稳压电源供电开机,如有是2根以上的,最好更换类似或相同型号的电池代换。
发表于 2015-6-23 20:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查电源供电是否出来,出来刷机或更换cpu,硬盘
发表于 2015-6-23 20:40:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
查供电正常不,,还有接到电脑上看有没有反应  有反应看能不能刷机
发表于 2015-6-24 22:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是电池欠压保护。
发表于 2015-6-27 11:33:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:4_98:}
