- 积分
- 47
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-20
- 精华
一块七彩虹H61的板子,没CPU供电,芯片是RT8859+RT9605,刚好有块梅捷H61的好板,也是RT8859+RT9605,对照测各条件 38脚EN是1.09V 41脚VCC 5V、 42脚2.8V和43脚2.5V 47和48有1.3V 49和50是12V,以上都一致,就是PWM1-3不一样,坏板是1.85V,好板是0.5V;因此怀疑是rt8859坏,为了验证一下把2块板的RT8859对调一下,结果2块板都不出CPU供电了,测2块板的3个PWM都为1.85V,RT8859的 pwm输出电压到底多少为正常呢?哎!尼玛可怜我那块好的梅捷H61了!不知道原因出在哪了,各位大神帮忙出出招啊!
上几张参考图:
