查看: 5097|回复: 26
联想 Y470 死机 ,搞不定了 求助一下 网上很多都一样的问题
发表于 2015-6-21 20:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想 Y470 死机 ,搞不定了 求助一下 网上很多这一款机器都一样的问题  ,谁有修好过吗?
发表于 2015-6-21 20:26:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怎么个死机法?开机就死机,还是用一段后死机?
开机 一会儿就死了!!  详情 回复 发表于 2015-6-21 20:30
发表于 2015-6-21 20:30:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机 一会儿就死了!!
发表于 2015-6-21 20:32:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多款机器都是这样的问题 ?何以见得?
这个机器 U49 轴爱坏 似乎没有死机的通病吧
说说你的具体现象
U49 换了!还是会死机 还有 屏线那个小电容也换过!! 百度 Y470 死机 很多这样的问题!  详情 回复 发表于 2015-6-21 20:49
发表于 2015-6-21 20:39:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
桥坏了就会出现这样的问题。
加焊 能 好嘛 ?  详情 回复 发表于 2015-6-21 20:49
发表于 2015-6-21 20:49:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
天意wx 发表于 2015-6-21 20:32
多款机器都是这样的问题 ?何以见得?
发表于 2015-6-21 20:49:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
喻庆国 发表于 2015-6-21 20:39
桥坏了就会出现这样的问题。
加焊 能 好嘛 ?
发表于 2015-6-21 21:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没有遇到这款死机的问题
发表于 2015-6-21 23:49:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
以前又遇到过一样美搞定啊,楼主修好一定要分享一下啊
发表于 2015-6-21 23:56:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS试过了吗
发表于 2015-6-21 23:57:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外设也要排除啊
发表于 2015-6-22 06:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题只能给她全面检查身体了。
发表于 2015-6-22 07:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
死机原因有很多,楼主你得慢慢去查才行
发表于 2015-6-22 08:10:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
散热搞好了吗
发表于 2015-6-22 08:11:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确认是板子问题,死机,示波器双通道,抓两个电压,看谁先掉,慢慢缩小凶手范围
发表于 2015-6-22 08:22:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
散热有问题吧?
发表于 2015-6-22 10:12:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
死机的问题就多了,你都做了什么处理,换过什么,说清楚了才好帮助你
散热器 换过了,内存换过了 硬盘换过了!!没有CPU 所以没换!想刷 BIOS 但是 编程器 坏了~~BIOS 坏的可能性应该不大的吧!!在PE下运行 都不死机 就进系统 开机一会就死了!!系统也换了好多个版本了!  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:55
发表于 2015-6-22 11:55:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-6-22 11:57:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这机子 BIOS 显卡  1.5转1.5 屏接口大电容  N多问题
发表于 2015-6-22 12:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
报错吗
