楼主: 陶升庆
东芝M805外接有显内屏不显
发表于 2015-6-22 13:46:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
流浪才子 发表于 2015-6-22 11:46
屏线 不会有问题?主板检测不到屏  也会不显示的
头大了
发表于 2015-6-22 13:46:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
陈烨林 发表于 2015-6-22 11:35
是 不是0833000这种显卡。坏的多,换个全新的保
好。
我换的就是新的
发表于 2015-6-22 13:47:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
蝴蝶让你 发表于 2015-6-22 10:31
看下桥,有可能是桥,
你是说南桥  PCH
发表于 2015-6-22 13:47:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
waxyz 发表于 2015-6-22 10:25
信号对阻值有测吗
测过了  正常的
发表于 2015-6-22 14:11:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
还是显卡问题哟
新的显卡  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:17
发表于 2015-6-22 14:17:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1230123 发表于 2015-6-22 14:11
还是显卡问题哟
新的显卡
发表于 2015-6-22 17:02:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是朋友做芯片的就一定要买测试保上机的。MBX-266上面用的这种。换了30片全好。
不是太明白你的意思 难不成还是芯片问题  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:20
发表于 2015-6-22 18:20:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不是太明白你的意思  难不成还是芯片问题
发表于 2015-6-23 09:58:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那跟屏没有关系的~~
发表于 2015-6-23 10:38:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
always668 发表于 2015-6-21 22:24
电压的话,数据、时钟都要有电压,,
EDID,要用示波器才能测
都是3.3V
电压没有代表性,,,这些信号都是有波形的,,如果有电压,没波形,一样不显示  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:48
电压没有代表性,,,这些信号都是有波形的,,如果有电压,没波形,一样不显示  详情 回复 发表于 2015-6-23 10:47
发表于 2015-6-23 10:43:44 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
应该是显卡有问题吧
换过新的  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:46
发表于 2015-6-23 10:47:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-6-23 10:48:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-6-23 10:48:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电压一直不会变 应该是没有通讯了  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:46
发表于 2015-6-23 10:54:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看不懂,来学习一下
慢慢的就懂了  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:47
发表于 2015-6-23 11:46:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
2858618941 发表于 2015-6-23 10:43
应该是显卡有问题吧
换过新的
发表于 2015-6-23 11:46:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电压一直不会变  应该是没有通讯了
嗯,这个有可能  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:48
发表于 2015-6-23 11:47:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
guangtou3 发表于 2015-6-23 10:54
看不懂,来学习一下
慢慢的就懂了
发表于 2015-6-23 11:48:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
陶升庆 发表于 2015-6-23 11:46
电压一直不会变  应该是没有通讯了
嗯,这个有可能
请问要查那些呢  详情 回复 发表于 2015-6-23 12:26
发表于 2015-6-23 11:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先测EDID,看有没有波型,如果没有波型,那说明显卡的条件没有满足。显卡有没有收到桥的开启信号,显卡的供电,时钟,复位之类的有没有。还可以尝试刷刷BIOS之类。
外接有显 条件应该满足了把  详情 回复 发表于 2015-6-23 12:25
