查看: 2721|回复: 14
联想B460短路
发表于 2015-6-21 14:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个联想B460,插恒流源大短路,拆机,以为CPU供电管问题,量一下,没事,仔细观察,发现在TPS51123处黑色的烧糊了,查电路图,烧掉了R376 R377 C495,换掉,没有待机电压,量3V 5V 没有短路,怀疑待机芯片问题,于是找到TPS51125换上,待机电压有了。按开关正常。
发表于 2015-6-22 17:51:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
B460 个喳喳,,就是这鸟样,问题一堆堆,,二代的470 更渣,,烧U,还J8贵,。
G570却是非常的稳定,我自己用的就是,6年多了,啥故障都没出,论坛故障贴也少  详情 回复 发表于 2019-2-3 03:45
发表于 2015-6-21 14:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送上图纸,大家研究一下。
发表于 2015-6-21 14:28:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才没上传好
联想B460.pdf
2.49 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
多谢LZ分享  详情 回复 发表于 2015-6-21 14:35
发表于 2015-6-21 14:35:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多谢LZ分享
发表于 2015-6-21 14:36:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的是CPU供电短路 修好供电了 不过cpu
发表于 2015-6-21 15:07:51 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这是这个机器的通病
发表于 2015-6-21 15:12:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多谢图纸  之前碰到一个  没修好还给客户了
发表于 2015-6-21 16:24:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-21 17:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是联想设计缺陷,主要是R376 R377 C495 这块元件上方的掌托的一块U型海绵,吸收潮气后造成下方元件发霉。一般处理完主板上的坏件后还需要用塑料膜垫上,隔绝后以免二次发霉。
发表于 2015-6-21 19:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
因为海棉吸水
发表于 2015-6-22 17:48:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在是什么各问题了
发表于 2015-6-22 18:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不出来B460还有设计缺陷!
发表于 2019-2-3 03:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-4-15 14:47:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习了,谢谢楼主
