查看: 2040|回复: 6
e40开不了机了,开机就是一直响。
发表于 2015-6-21 13:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
e40开不了机了,开机就是一直响,怎么响的想不起来了,买了个新主板,装上之后还是响,但是声音更大了。。。也不知道是新主板的问题,还是别的什么地方坏了,电脑拆过很多次,有没有经验什么的可以说说。坏之前就是看网络视频的时候有时候声音就往前走了,但是画面会卡着不动,重新把窗口大小改变一下就好了,是不是打lol打坏的?那时候在网上看人说什么散热金属的整过这个东西,好久之前的事了,两年吧,我想不会过两年才坏吧?大概就是这样了,谢谢大家了。
发表于 2015-6-21 13:34:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
自己顶下
发表于 2015-6-21 13:36:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是键盘报警呀
发表于 2015-6-21 13:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
找人修吧,要么继续买东西比如cpu 显示器 硬盘 什么的 换了试一下,一般人我不告诉他哦.
发表于 2015-6-21 14:00:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主是做维修的吗?故障描述感觉不太专业!这机器问题可多了,常见问题是显卡和散热片故障!声音的问题楼主没有讲清楚什么现象。
发表于 2015-6-21 14:33:24 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
楼主我建议你换个内存试试,或者cpu,楼主不是维修人员吧
发表于 2015-6-21 19:53:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
E40这机器还来拿来打LOL????,这机器温度很高,,容易坏,,,显卡估计挂了
