查看: 1432|回复: 5
山寨电源.所有电压都正常 但是接主板就是不显示
发表于 2015-6-21 13:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
所有电压接主板上也都正常,可以跑完码就是不显示  还有一台亮一下灭亮一下灭  所有电压也都正常  电容也都没有鼓包  求解啊
发表于 2015-6-21 13:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PG电压正常吗?......
发表于 2015-6-21 13:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主电源用的何主控IC?..............
发表于 2015-6-21 16:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张图,方便交流.............
发表于 2015-6-21 18:45:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先要确定主板是好的才能怀疑电源不正常。
发表于 2015-6-21 19:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换一个好的电源看看能否启动再说吧。
