查看: 3952|回复: 42
[华为手机维修]
手机删除个文件,死机了,出个机器人
发表于 2015-6-21 11:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
想恢复系统,按+,—键,不会动。
发表于 2015-6-22 10:04:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是系统文件被你给删除了,考虑从新刷机把
发表于 2015-6-21 12:17:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计是把系统文件删除了,只有线刷了, 卡刷你没有ROM包啊
手机你也懂,牛XX  详情 回复 发表于 2015-8-24 11:32
发表于 2015-6-21 12:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
试试按按音量加减。或者直接 触屏。我以前有碰到过可以直接触屏刷机的。呵呵。
发表于 2015-6-21 12:46:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
线刷救砖是最好的办法
发表于 2015-6-21 12:59:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
康佳的,看来只有线刷了。
同感附议。  详情 回复 发表于 2015-7-1 11:33
发表于 2015-6-21 13:13:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
双清重新载入,不行就找ROM卡刷或者线刷
按音量+不能调,  详情 回复 发表于 2015-6-21 15:40
发表于 2015-6-21 15:40:51 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
按音量+不能调,
触摸也不能用吗 音量减呢?这个刷机网上很多教程的呢。随便找找一大堆。祝你好运捏。这个玩意刷机不难的  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:00
发表于 2015-6-21 15:46:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重新刷机吧
发表于 2015-6-21 15:58:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线刷一下就好了,安卓刷机比较简单
发表于 2015-6-21 16:00:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
兰舟 发表于 2015-6-21 15:40
按音量+不能调,
触摸也不能用吗
触屏,+,—都不行。刷机与电脑现在连不上能刷吗。  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:47
发表于 2015-6-21 16:47:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
董永祥 发表于 2015-6-21 16:00
触摸也不能用吗
在线刷,应该可以的  详情 回复 发表于 2015-6-21 16:53
发表于 2015-6-21 16:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
在线刷,应该可以的
发表于 2015-6-21 21:45:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
线刷很简单的。长到对应的资料就可以了。
发表于 2015-6-21 22:20:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     下资料工具进行线刷
发表于 2015-6-21 22:27:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是把系统文件删除了
发表于 2015-6-21 22:58:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进loader了,估计只能卡刷了
发表于 2015-6-22 06:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先恢复原始数据   如果可以就不用刷机了
不行的话就在这里面使用卡刷
祝你好运
发表于 2015-6-22 06:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
连按键都不能用的话  那你就在度娘哪里看看线刷的资料
发表于 2015-6-22 08:07:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
线刷吧,百度有教程
