查看: 1243|回复: 1
[三星手机维修]
三星9300屏幕不亮求助
发表于 2015-6-21 11:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
朋友的9300进水之后开机屏幕不亮但是开机能听到开机音乐,取下主板后用酒精擦拭干净按论坛分享的三星维修流程测得C549  3V,L703  L706无电压,c735 1.4v,713 712无电压,在流程中,从c549开始电压就低,请问各位前辈,这种问题应该检测哪里
发表于 2015-6-21 11:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后面可能还有微短的地方,进水的清理不行的话,不好查。
