楼主: 绿岛小寒
联想Y470 i5 550M显卡,不定时掉电。
发表于 2015-6-21 10:33:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个南桥试试吧
发表于 2015-6-21 10:52:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
873808892 发表于 2015-6-21 10:13
外部设备都能正常使用不?
外部所有设备都正常,使用都没有问题,就是到时间就啪一下掉电。
发表于 2015-6-21 10:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小韩工作室 发表于 2015-6-21 10:26
遇到这种头疼机子,仔细排查是否供电不良,南桥位置换个吧,都修到这个份上了
感觉问题还是出现在南桥上面。不行换板吧,捣鼓了5天了,哈哈。
发表于 2015-6-21 11:01:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊南桥  查南桥供电稳不稳定。
发表于 2015-6-21 11:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器越秀越复杂了,建议冷静下来回顾下再下手。
恩,确实是,有时候机器毛病越修越厉害,后来转头一冷静,发现是小问题。  详情 回复 发表于 2015-6-21 11:25
发表于 2015-6-21 11:25:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-21 20:50:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
除了查供电稳不稳定之外,还要查隔离保护,,温控之类的
恩,把机器先放下了,冷静冷静再修,哈哈,把我修蒙了都。  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:54
发表于 2015-6-21 21:50:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥烫导致掉电
我现在也怀疑南桥有问题,温度不该这么高的,而且主板温度是检测不到的,主板温度检测是直接从南桥来的吧?  详情 回复 发表于 2015-6-22 10:55
发表于 2015-6-22 10:54:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯,修机器确实要这样,,,放松一下,说不定灵感就来了,,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:04
发表于 2015-6-22 10:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-22 11:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我怎么这么倒霉,又遇着稀奇事了,联想E40机器正常,把CPU拿下来,再装上就不开机了。。。我勒个去,啥玩意啊。待机电流0.01,按开机灯亮一下,风扇转一下就停了,电流上到0.58接着掉电。bios我放电了,也不行,我就  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:32
我怎么这么倒霉,又遇着稀奇事了,联想E40机器正常,把CPU拿下来,再装上就不开机了。。。我勒个去,啥玩意啊。待机电流0.01,按开机灯亮一下,风扇转一下就停了,电流上到0.58接着掉电。bios我放电了,也不行,我就  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:31
发表于 2015-6-22 11:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么这么倒霉,又遇着稀奇事了,联想E40机器正常,把CPU拿下来,再装上就不开机了。。。我勒个去,啥玩意啊。待机电流0.01,按开机灯亮一下,风扇转一下就停了,电流上到0.58接着掉电。bios我放电了,也不行,我就纳闷,拿一下cpu怎么就不开机了呢。
发表于 2015-6-22 11:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈,,,赶紧烧两柱高香,,拜拜神  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:37
发表于 2015-6-22 11:37:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
绿岛小寒 发表于 2015-6-22 11:32
我怎么这么倒霉,又遇着稀奇事了,联想E40机器正常,把CPU拿下来,再装上就不开机了。。。我勒个去,啥玩 ...
哈哈,,,赶紧烧两柱高香,,拜拜神
有道理。  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:55
发表于 2015-6-22 11:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
always668 发表于 2015-6-22 11:37
哈哈,,,赶紧烧两柱高香,,拜拜神
有道理。
发表于 2015-6-24 15:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
仔细检查一下看看,进水断线啊什么的
发表于 2015-6-24 15:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个真没有
发表于 2015-7-6 09:35:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怀疑桥外围电路问题 供电确定正常的话 网卡 声卡一一排除试试  有示波器固然更好
发表于 2015-7-6 09:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是有电压微短啊   我上次修到网卡微短   是不定时死机
发表于 2015-7-6 09:53:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个型号的南桥发烫是正常的吧。
