- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-20
- 精华
收到客户一台联想Y470温度高,所有发热部件都温度高,CPU,显卡,硬盘,南桥都非常热,开机一会硬盘烫手,主板温度70度。拆机以后加电就不开机了,然后EC烫手,EC是KB930QF,定了两块,装上以后开机了,但是屏幕没有背光,查到屏幕接口第6脚的invt pwm电压只有0.25V,查图纸此信号直接由EC第25脚出来,并且跟南桥相连,但是测EC与它之间电阻无穷大,然后就飞线到屏接口第6脚,机器背光开启正常了。机器现在cpu,显卡,硬盘温度都正常了,只有南桥还是有点烫,不敢用手摸。
但是现在还有问题,开机使用一会以后就会自动掉电,不接硬盘电流1.45A,掉电时直接掉到0.03,然后再0.02,再开机的话还是可以正常触发。
系统试过了,PE里面也关机,摘掉硬盘也关机,bios刷过了,后来EC也刷过了,EC重新换了一块,时间能稍微长一点,还是会掉电,南桥也加焊过了,cpu后面大电容并联过1000UF电容,显卡供电也并联过电容,EC bios也刷过了,风扇改成常转,南桥加上风扇吹,都不管用。。。我真的快修哭了,这到底是什么问题啊。
维修的老师们,帮我分析分析还有什么地方能有问题?只剩下CPU还没有换了,南桥发热不知道是不是桥有问题。谢谢师傅们了。
