- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-4
- 精华
观察主板上3V5V电路有进水痕迹,其它地方正常。处理好进水的地方,用万用表测主板上关键测试点对地阻值都正常。接上可调电源0050A,待机芯片发烫。测电感上有0.76V,1.5V的电压。断电测线性对地阻值正常,正常输出3V5V线性。6,20脚无电压。开启都没有怎么电感上就有电了啊!查反馈电路正常。换掉芯片,电感上没电压了,测芯片EN1/EN2无电压,
追查来自于
直接看关键信号吧!继续追查S5_ENABLE来自于EC14脚
这里0V,发现是由R2710电阻上拉。
测是R2710的2脚有3.3V,1脚0V。断电测电阻100K正常。直接用漆包线将2脚和1脚连接。再次,接上电源待机变成了0.010A,电感上3V5V电压有输出了。按开关无反应。查RTC电路发现SRTCRST#只有1V左右。
拆掉Q2130电压正常3.3V,从料板上找了一个换上去。哈哈,触发了。完美亮机
