查看: 1749|回复: 4
V370奇怪故障
发表于 2015-6-19 16:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
客户拿来待机0.7不触发,拆开发现CPU二级供电芯片烧了一个洞,铁壳上管也烧了,全换之后待机0.014,触发后电流上到0.8就不动了,以为CPU坏了,换了一个CPU,电流0.8-1.2-1.4,但是还是不显,所有电压都出来 了,还有上另外一根内存会掉电重启,掉到0.2多,换这条就不会掉电,,不装内存也不会掉,BIOS刷过了
发表于 2015-6-19 16:24:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种帮补了你  你只有再看看烧坏的地方处理好没有
发表于 2015-6-19 16:36:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看 升压 的 电路
发表于 2015-6-19 18:37:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个机子红容易坏
发表于 2015-6-19 18:37:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个机子红容易坏  MOS 短路
