查看: 5153|回复: 10
[松下]
用普通编程器刷液晶显示器EDID程序
发表于 2015-6-19 15:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
淘宝上现在有液晶专用编程器带VGA接口,如RT809F之类的,可以直接插上去就能刷写,但是本人的是tl866cs没有VGA接口,所以想自已DIY一根VGA线来刷写液晶码片,但是不知道一般液晶的码片型号选什么型号,还有个问题,一般刷码片需要四根线,供电,接地,时钟,数据,其它三根在VGA接口都找到了,就是供电没找到,这个请知道的帮助我一下
发表于 2015-6-19 16:18:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过,顶一下
发表于 2015-6-20 07:57:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞到屏幕上的BIOS   还没有学到这么先进的技术啊。。。
发表于 2015-6-20 16:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
24的那种芯片吗?
发表于 2015-6-20 16:49:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
一般刷码片需要四根线,供电,接地,时钟,数据.供电脚一般旁边有保险,保险就是主供电
发表于 2015-6-21 18:02:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有搞过屏BIOS.
发表于 2015-6-21 23:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
tl866不支持直接刷,只能拆芯片放座子上面刷,不过可以考虑换一个支持的编程器
发表于 2015-6-22 17:20:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好主意,我也想知道。
发表于 2015-6-22 17:43:31 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没试过啊,都是换一样的
发表于 2015-6-23 08:12:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有那种读笔记本屏码片的,200多,你上淘宝上搜就出来了
发表于 2015-6-25 13:25:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有搞过这种的
