- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-10-10
- 精华
同行送来一块AM3的富士通主板,故障,不加电。上图:插诊断卡,插电源,待机灯亮,
,顺手测一下PCI-E电压3.3v正常,直接加电,短接开关针,没有反应,开关针电压3.3v正常
补充内容 (2015-7-13 22:01):
测开关镇电压3.3v,rtc电路不参与触发,就没测,接下来io的待机电压,3.3v正常,待机好信号3.3v正常。pwrsw- pwrbtn --- slp-s3# --pson# io用的是it8721f,pwrsw电压3.3v触发有跳变。接着测pwrbtn电压0.29v电压低
补充内容 (2015-7-13 22:04):
然这个电压一般通过电阻上拉得到高电平,用表笔在旁边的电阻点几下,发现连到一个102的排阻,电议0.29v电阻的另一端电压3.3v,问题找到更换102排阻,主板上电跑码,一路绿灯。
补充内容 (2015-7-13 22:07):
总结:维修主板切忌一测到问题就直接更换ic 要找到具体故障。 |
