查看: 4100|回复: 20
是上管先导通还是下管先导通?
发表于 2015-6-19 12:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
是10脚先有还是12脚先有。有示波器的帮看看。应该是下管先导通然后是上管导通吧!以前都没注意这个问题,今天修了个板,在注意
发表于 2015-6-19 12:49:35 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
按理是先上管才到下管,除非他要泄放掉电感中的感应电压
发表于 2015-6-19 12:59:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我觉得你的思路错了,你不该考虑这个,你应该说明你现在机器的故障,按你的思虑不一定能修出来!
发表于 2015-6-19 13:01:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修了个Z380的主板TPS51123的有线性3 5V输出就是没有3 5V输出。
我主要用来判断 这个芯片是不是起保护了,在芯片条件都满足且没有短路的情况下,芯片不工作,如果下管驱动脚有用万用表测到有5V,说明起保护了,多半在电容和电感上,直接在后级加了个电容,这个板修复了。
所以来求证一下是上管先还是后。
发表于 2015-6-19 13:02:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主呀你的问题我也想知道答案,一起求解吧.
发表于 2015-6-19 13:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝色下管,黄色上管,你一看便知!
有示波器就是好,我之前一直以为是上管先,细节的东西,今天算是求证到了。但是你的只是随便一片板,不知道有没有例外的情况  详情 回复 发表于 2015-6-19 13:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-19 13:08:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
xiaoyaodiy 发表于 2015-6-19 13:03
蓝色下管,黄色上管,你一看便知!
放心吧!不是其中一片板是这样的!这是实地N多板测试的结果  详情 回复 发表于 2015-6-19 13:13
发表于 2015-6-19 13:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小二 发表于 2015-6-19 13:08
有示波器就是好,我之前一直以为是上管先,细节的东西,今天算是求证到了。但是你的只是随便一片板,不知 ...
发表于 2015-6-19 13:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来是下管先导通,以前一直以为是上管先导通。
发表于 2015-6-19 13:56:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个东西你研究他有意义吗?这个和你修这个板子没有任何关系,自己看看芯片的工作条件pwm电源的工作原理明白就行,你要钻这个牛角尖和维修没有他打关系
很有用!知道这个就可以判断后级是不是电容失效引起的芯片保护!我就用这种方法判断的。。电容容量降低这种在电路里面还不比较难查的。  详情 回复 发表于 2015-6-19 14:15
发表于 2015-6-19 14:15:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
biJIben 发表于 2015-6-19 13:56
这个东西你研究他有意义吗?这个和你修这个板子没有任何关系,自己看看芯片的工作条件pwm电源的工作原理明 ...
发表于 2015-6-19 15:11:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
轮流导通。
发表于 2015-6-19 15:17:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
芯片决定的
发表于 2015-6-19 15:31:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个谁先导通没关系吧?
发表于 2015-6-19 16:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请楼主看查看芯片的PDF说明书,里面有启动顺序波形图有标清楚是上管先出信号还是下管先出信号。
发表于 2015-6-19 16:41:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般是上先通
发表于 2015-6-19 16:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
相差就那么毫秒有什么好计较的  反正换这2个管子的时候一般一起换了
发表于 2015-6-19 17:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
对吗 一起换了
发表于 2015-6-19 17:12:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主真执着
发表于 2015-6-19 17:12:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先上管才到下管
