查看: 3999|回复: 13
刚买的DELL N4030独显图纸,板号09259-248 4EK01 021
发表于 2015-6-19 12:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
等了两天没人上传,TB买的,需要的下载,注意板号
N4030独显图纸,板号09259-248 4EK01 021.pdf
1.47 MB, 下载次数: 906, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-23 09:29:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-6-23 20:25:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
月饼 发表于 2015-6-23 09:29
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=09259这里不是有吗。
板号对得上吗?都是09259,后面不一样的都对不上
发表于 2015-6-23 21:11:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
09259-1
与这个一样,http://www.chinafix.com/thread-842045-1-1.html
这个都是重复,你说你的还不重复?
发表于 2015-6-23 21:36:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
月饼 发表于 2015-6-23 21:11
09259-1
这个都是重复,你说你的还不重 ...
我下了个09259-1M的和我的板对不上,所以才去买了个09259-248的,我的板号是-248的,既然是重复,撤了
发表于 2015-6-23 21:40:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
零件号一样,但您看一下屏线接口脚位是不是一样,我原来也以为是一样,我量屏接口信号时才发现脚位不一样,零件号是LCD1,如果是一样的就是我没有下正确,删贴吧
发表于 2015-6-24 07:55:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
深度技术W 发表于 2015-6-23 21:40
零件号一样,但您看一下屏线接口脚位是不是一样,我原来也以为是一样,我量屏接口信号时才发现脚位不一样 ...
没有责怪你的意思
你也是无心之过
所以没给你扣分和删帖
我只是在解释为什么没给你加分
你上传的不是-248,而是-1
发表于 2015-6-24 19:35:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
月饼 发表于 2015-6-24 07:55
没有责怪你的意思
你也是无心之过
所以没给你扣分和删帖
可能是我搞错了,板号是-248的,图纸是09259-1,图纸和板对得上,老师教训的是,论坛好多人发图纸都不写详细,所以要找的找不到,上传的又不注明,图纸就重复了,莫怪!
发表于 2015-6-24 19:52:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
深度技术W 发表于 2015-6-24 19:35
可能是我搞错了,板号是-248的,图纸是09259-1,图纸和板对得上,老师教训的是,论坛好多人发图纸都不写 ...
你的不是-248
是-2
48是另一个号码的开头了。。
发表于 2015-6-24 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
月饼 发表于 2015-6-24 19:52
你的不是-248
是-2
48是另一个号码的开头了。。
板号如图,下载的注意
发表于 2015-7-13 16:46:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
aaaaaaaaaaaaa
发表于 2015-7-17 12:36:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
正好需要哦  谢谢
发表于 2020-5-11 17:40:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么下载的不是pdf文档
发表于 2022-10-5 11:07:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有个问题 这个 主板小板还需要 单独下载 图纸吗???为啥我网上找的 都没有小板 图纸 我只想看看开关链接ec这里············
