查看: 1927|回复: 18
求解:下图分压电路的作用???
发表于 2015-6-19 11:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
该分压电路起什么作用???  不解!
发表于 2015-6-19 11:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是个限流的作用
0欧的电阻接地了,还需要限流?为谁限流?  详情 回复 发表于 2015-6-19 11:38
发表于 2015-6-19 11:38:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-6-19 12:15:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
标注有错误    那个电阻不可能为0
发表于 2015-6-19 12:17:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不是0欧姆的  你可以测下    限流
发表于 2015-6-19 12:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给个完整一点的电路看看,按局部的电路理解的话这个不是分压电路,R577就等于一个导线,R575就是一个下拉电阻
发表于 2015-6-19 14:57:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测了,是0欧,对地阻值为0
发表于 2015-6-19 15:01:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是充电电路的,修不充电的故障,好像这个脚是电池类别选项,不影响充电的,但是看到这个电路觉得很古怪,拿来讨论一下
发表于 2015-6-19 15:04:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
整个图看看就知道了
发表于 2015-6-19 15:06:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
应该是固定将4脚电压拉到地设定电池参数类别的(自己认为)。
那 R575 就是多余的  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:11
发表于 2015-6-19 15:11:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那 R575 就是多余的
不是多余的呀,假如没有R575就会把R575电阻左端电压也拉到地了  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:29
发表于 2015-6-19 15:15:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞不懂这个什么意思
发表于 2015-6-19 15:32:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
R557都0欧了,哪来的分压。
发表于 2015-6-19 16:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找下芯片的PDF应该有答案。比如通过R575电压上拉时电池是3芯,通过R557接地时电池是4芯,识别电芯数,用于设定充电电压。估计实际电路只装了一个,两个一起装没意义嘛
发表于 2015-6-20 11:29:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-6-20 12:37:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实看不懂。
发表于 2015-6-20 12:47:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有分压的作用吧
发表于 2015-6-20 13:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也没看明白
发表于 2015-6-20 14:13:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
搞不懂这个什么意思
