查看: 3362|回复: 18
DIM接地显示器才显示,这样用会有问题吗?
发表于 2015-6-19 10:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大家好:因为我修了一台杂版显示器,到M宝买了一个原装驱动板,结果店家发错了,规格不太一样,然后非得DIM接地才能显示,不然就闪动个不停,这样交给客户会有问题吗?
发表于 2015-6-19 10:36:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
完全没有问题,有些DIM要接3V左右的电压才会亮都是正常的
发表于 2015-6-19 10:52:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DIM这个是亮度调节信号,可以不接的,因为你的驱动板不是原型号的,所以亮度控制信号不一样子,才会导致背光闪,不接这个唯一的就是不能使用亮度调节功能啦。
我现在直接把驱动板ADJ拨出来接在电源板 地,可是好亮好亮,想把他调暗一一点 不能调节了.....  详情 回复 发表于 2015-6-20 09:52
发表于 2015-6-19 12:26:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
DIM接地那不久是相当于为短路了嘛  应该还是有影响的吧
发表于 2015-6-19 21:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会 接地代表低电平有效 信号接地电流很小的 不会出什么问题的
发表于 2015-6-20 07:54:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有任何影响  我经常改通用版的时候  也是亮度不够,直接ADJ接地就很亮了。。
发表于 2015-6-20 09:52:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞星逐月 发表于 2015-6-19 10:52
DIM这个是亮度调节信号,可以不接的,因为你的驱动板不是原型号的,所以亮度控制信号不一样子,才会导致背 ...
adj是亮度调节,你没有接对或者不接,亮度调节当然不能用啦  详情 回复 发表于 2015-6-21 22:39
发表于 2015-6-20 15:18:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果客户没意见就行
发表于 2015-6-21 16:08:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就接GND啊,只要不影响使用就行了
发表于 2015-6-21 17:10:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没问题,我只想说
发表于 2015-6-21 17:10:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没事的,兄弟我都试过多少次了
发表于 2015-6-21 17:17:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接拉地别墨迹
发表于 2015-6-21 17:19:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个恐怕不行吧  最好换一下
发表于 2015-6-21 19:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
DIM低电平高亮度
发表于 2015-6-21 22:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2015-6-22 17:21:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
当然不行了,用通用板就好。
发表于 2015-6-22 17:39:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
只是不能调亮度而已
发表于 2015-6-25 13:36:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以的,没有问题
发表于 2015-6-25 19:36:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
客户没意见就OK
