查看: 2780|回复: 13
ICS9P935AFL内存时钟芯片工作原理
发表于 2015-6-18 20:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
高人指点ICS9P935AFL内存时钟芯片工作原理??
发表于 2015-6-22 13:56:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上说得很对,但还要注意,17和18反馈脚!
嗯,主要是时钟信号输出电压反馈,而17和18脚外围应该还有连接对应电阻和MOS管。  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:53
发表于 2015-6-19 10:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xiongweizayz23 发表于 2015-6-18 20:52
好像没有看到开启信号,,估计有2.5V电压  1.8V电压进去之后就输入内存的时钟频率
ICS9P935AFL也管理内存系统总线时钟和数据信号输入工作。
有开启脚吗?  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:21
发表于 2015-6-18 20:52:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ICS9P935AFL也管理内存系统总线时钟和数据信号输入工作。  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:22
2.5V和1.8V应该是这个ICS9P935AFL内存时钟芯片的两组供电组电压,这个芯片输入内存的时钟频率应该是本身9和10脚,同时ICS9P935AFL也管理内存系统总线时钟和总线信号输入工作。  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:21
发表于 2015-6-18 20:37:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
在线等待谢谢
发表于 2015-6-19 09:35:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有典型应用图么?或在其它主板上的电路图么?
不懂帮顶,我也很想知道~
发表于 2015-6-19 10:21:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-22 12:21:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有开启脚吗?
没有开启脚,这个芯片得到VDD2.5V和内存供电1.8V电压就会正常工作。  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:48
发表于 2015-6-22 12:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就是芯片坏啦  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:54
发表于 2015-6-22 12:54:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那就是芯片坏啦
芯片坏的话,本身7,11,18脚工作输入电压正常,对应输出引脚是没有内存时钟信号电压检测到的。  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:03
发表于 2015-6-22 13:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-22 14:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-22 15:03:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
正好需要!........
发表于 2015-6-22 16:04:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
学习了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
neco -6 【严管版块】严禁灌水
