查看: 4573|回复: 21
GA-G41MT-S2P跑C1
发表于 2015-6-18 18:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GA-G41MT-S2P跑C1反复两次后断电重启,之前是有显示的,网卡用不了,后来加张PCI网卡后就无显了,后来把集网拆了问题也依旧,COM口,也拆了。跑C1,118有3.3 238有3.3 236也有3.3但量得236对地阻值20,但有3.3电压呀,这是什么情况呢。请各位指教指教,
发表于 2015-6-21 16:45:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
更换sb试试,或者逐一排查和smbclk与smbdata的零件
发表于 2015-6-18 21:03:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟   短路了啊。。。估计是时钟芯片的问题了,
我拆下时钟芯片,打值依然是20,为何值不对,电压依然是正常的呢。  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:14
发表于 2015-6-18 21:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C1内存啊……
发表于 2015-6-18 21:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C1多数维内存不过
发表于 2015-6-18 22:41:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
打阻值,要拆下cpu
CPU是拆下的,内存也是拆下的,  详情 回复 发表于 2015-6-19 10:14
发表于 2015-6-19 10:14:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-6-19 10:14:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
TYYTW 发表于 2015-6-18 22:41
打阻值,要拆下cpu
CPU是拆下的,内存也是拆下的,
发表于 2015-6-21 16:08:59 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Brother Check SMBUS between southbridge and Ram slots. its impedence should be around 600-900ohms.
发表于 2015-6-21 16:49:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
C1是内存的事为什么要搞的那么复杂呢
内存换过几条了的,引角电压也是正常的。你说为什么这么复杂?  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:44
发表于 2015-6-23 13:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
spd有没有     有的话刷BIOS
发表于 2015-6-24 09:06:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
期待你的维修结果,
发表于 2015-6-25 21:06:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的主板也是这个故障 跑C100然后断电重启反复这样   求解啊  各位大师帮帮忙啊
发表于 2015-6-25 21:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统管理总线的问题较大
发表于 2015-6-25 21:16:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,我拆下CPU和内存对236脚对地打阻是通的014  你打阻的时候万用表是不是在响?
是的。。你的也是过不了内存吗?  详情 回复 发表于 2015-6-29 13:42
发表于 2015-6-29 13:42:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的。。你的也是过不了内存吗?
发表于 2015-6-29 13:44:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dancetild 发表于 2015-6-21 16:49
C1是内存的事为什么要搞的那么复杂呢
发表于 2015-6-29 14:42:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我把IO左上角的822排阻换了就好了
发表于 2015-6-29 14:50:15 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
之前遇见过 没有修好
发表于 2015-6-29 16:35:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CI   内存啊   刷BIOS
